开关电源变压器频蔽层问题求教
全部回复(18)
@无风铃
如上图这款变压器,N1和E1为变压器屏蔽层。但N1绕线方向和主绕组10——9一样的方向。也就是说屏蔽层电流方向是9——NC。这样绕的屏蔽层电流会不会逆向流动从NC——9并流到地线上去?若是不能,那屏蔽层内的积压电流会不会发热而使变压器温升?求高手解惑。谢谢!
而且通常设计的变压器屏蔽层都是NC~PIN,但有部分变压器屏蔽层又是PIN~NC。这样的绕法我总感觉不对。但之前一直做了好多这种变压器,好像也没什么问题,不知道是什么原因。
而我也听一些工程师说。外屏蔽层因为在磁芯外部,所以磁场很小,也几乎感应不到电流。并且即使有些微小的电流在环屏蔽层流动,也因为在变压器外部而迅速的散热掉了。所以外屏蔽不需要接PIN的。不知道这个说法对不对。
@无风铃
变压器屏蔽层的原理是不是通过初次极之间的一层导体来隔离初次极之间的电磁干扰啊。但是为什么屏蔽层就需要接地呢?我是新手,望版主说详细点。谢谢!
初、次级之间的干扰的传播途径是什么?是分布电容。如果阻隔初次级之间的分布电容呢?就必须加静电屏。
有两个字很重要,静和屏。
屏,自然就是屏蔽,面积要比较大,能够把初、次级线圈完全遮挡住。
静,就是这个屏的电位要保持稳定不变化。否则,如果这个屏的电位也是高频大幅度变化的,那么这个屏就是天线了。
采用线圈作为屏蔽层,缺点就是线圈会感应出电压来,也就是说线圈屏蔽,加入线圈的一端接静电位的话,那么另一端就不是静电位了。所以这个绕线方式就有讲究了,让那一端不是静电位的端子和需要屏蔽的端子的电位是同相变化好呢?还是反相变化好呢?
