LED照明 中国好方案
HID为什么要恒功率控制?
HID为什么要恒功率控制?
RT
全部回复(6)
pow-fsh
输入电压和灯管都有很大的不确定, 不恒功率能行吗?
str-h7000
@pow-fsh
输入电压和灯管都有很大的不确定,不恒功率能行吗?
为什么不可以只检测灯管电流? 为什么要同时检测电流和电压呢?
墙角梅香
恒功率控制从灯的角度讲,可以稳定光效,提高灯的品质与寿命,不象用电感整流器的灯,会随着输入电压的高低而忽暗忽亮,最易削弱灯的寿命;
墙角梅香
@str-h7000
为什么不可以只检测灯管电流?为什么要同时检测电流和电压呢?
前级PFC为电压型控制,后级BUCK为电流型控制,一前一后实际上也就是对管压管流的控制,最终达到恒功率控制。
深山一老农
@str-h7000
检测管压俩个目的:一:灯管老化时,他的管压是上升的,所以这时要检测到电压的变化,做电流的调整,保证恒功率。二:保护作用。
led8989
@pow-fsh
如各位有需要的话,可以到我们网站看看呀,有蛮多这方面的资料。而且我们的工程师也会热情为各位解答。
我们是质量优异的LED控制器生产厂家-宏奇科技,希望有机会与你合作!
主营产品:led控制器,led软灯条,LED穿孔灯,LED灯串,LED发光模组,LED广告模组,3528贴片模组,5050贴片模组,LED灯,外露发光字灯串,LED点光源,LED招牌灯等。
联系人:李先生 电话: 13418151790 qq:1151818326
网址:
http://www.magical-led.com
固定电话 : 020-37361156
led控制器
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
dy-1CssLAzJ
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
