冷阴极节能荧光灯测试验证项目参数
一: 电气基本参数:
1: 光效: 光源的发光效率,就是光源所发生的光通量和它所消耗的电功率之比,
2: 光通量: 单位时间光源向空间发出的、使人产生光感觉的能量.
3: 发光强度: 是光通量的空间密度,即单位立体角的光通量,也就是衡量光源发光强弱程度的量.
4: 光照度: 是受光表面上光通量的面密度,即单位面积的光通量.
5: 光亮度: 单元表面在某一方向上的光强密度,它等于该方向上的发光强度和此表面在该方向上的投影面积之比.
6: 色表: 人眼直接观察发生的光线所看到的颜色.
7: 显色性:光线照射到物体表面上所产生的客观效果.
8: 显色指数:灯光下所显示的颜色与阳光下的颜色相比较之数值.
9: 色温:是表示炽热发光物体具有的颜色. 节能灯色温,是表征节能灯,光的颜色的一个物理量.
10: 电压范围: 额定电压 +10% -20%
11: 功率范围: 额定(标称)功率 +5%~-10%
12: 启动工作时间: 小于等于 1 秒 (美国 TCP 节能灯,在保证一万小时的有效寿命的前提下, 启动时间小于 1 秒)
13: 稳定工作时间: 不超过 3 分钟
14: 机械参数:
15: 频闪效应: 是指光源光通量波动,即频闪产生的危害效应.光源频闪越严重,频闪效应危害越大.
16: 频闪: 是指光源光通量波动的深度.光通量波动深度越大,频闪越严重.光通量波动深度,通常用百分数来描述.光源光通量波动深度大小,与光源的种类和光源的技术性能有直接关系.
16: 功率因数{PF}:根据实际的情况选择 PF>0.6 及 PF>0.9. (国标“L”级要求﹥0.85).
17: 整机的工作频频:FCC要求工作频率在大于或者等于40KHz以上.
18: 关健电路中的波形.如:驱动波形等.
19: 关健元器件的温度对比.如:功率管与变压器等.
20: 电子镇流器的工作频率是否避免让家用电器的遥控频率影响.
21: 符合国际电磁兼容EMC和美国FCC标准.
22: 安规测试.
23: 电流谐波{THD}:(THD﹤15%);IEC61000-3-2标准.
24: 灯电流波峰系数比{ CCF}: CCF﹤1.7
25: 灯丝电压与电流.
26: 灯电压与电流.
27: 负载开路电压.
28: 启动工作电压与电流.
29: 稳定工作电压与电流.
30: 异常状态(灯开路、过载、不启动、过流、过压、整流效应等)保护功能.
31: 稳定工作后的额定功率精度.电压与电流的精度.这是反应电路与光源的匹配问题.
二: 可靠性设计参数:
1: 高温试验
2: 高温高压冲击启动试验.
3: 低温试验.
4: 低温高压冲击启动试验.
5: 振动试验.
6: 寿命试验.
7: 老化试验.
8: 坠落试验.
9: 碰撞性能.
10: 振动性能.
11: 短路保护
12: 循环寿命.
13: 低温工作与储藏性能.
14: 高温工作与储藏性能.
15: 打高压测试.
16: 绝缘电阻测试. ..
调光的原理:就是控制与调节灯的检测电流,电压与灯的功率.
常用的调光方法主要有以下四种:占空比调光法、调频调光法、调节高频逆变器供电电压调光法、 脉冲调相调光法.
调色温原理:就是改变荧光粉的配置.但需要两支或两支以上灯管配置调试.
备注:现上传PDF文档!.pdf
**给大家一部分关于荧光灯的相关参数**!
全部回复(17)
