一、参数表:
并网系列型号 |
200W |
300W |
400W |
500W |
600W |
800W |
1000W |
推荐使用太阳能板 |
320Wp |
420Wp |
520Wp |
620Wp |
720Wp |
1050Wp |
1250Wp |
DC最大输入功率 |
300W |
400W |
500W |
600W |
700W |
900W |
1200W |
DC最大电压 |
VpvDC30.2VDC |
DC电压范围 |
Vpv 10.5V~28VDC |
最大输出功率因数 |
99% |
最大输入电流 |
15A |
20A |
25A |
30A |
40A |
45A |
65A |
AC输出功率 |
200W |
300W |
400W |
500W |
600W |
800W |
1000W |
AC最大输出功率 |
200W |
300W |
400W |
500W |
600W |
1000W |
反压保护 |
Fuse |
AC标准电压范围 |
90V-140/180~260VAC |
AC频率范围 |
45Hz53Hz/55Hz~63Hz |
输出电流总谐 波失真 |
THDIAC <5% |
相位差 |
<1% |
岛效应保护 |
VAC;f AC |
输出短路保护 |
限流 |
显示 |
LCD and LED |
待机功耗 |
<2W |
夜间功率 |
<1W |
环境温度范围 |
-25 ℃~60℃ |
环境湿度 |
0~99%(Indoor Type Design) |
防水 |
Indoor Type Design |
电磁兼容 |
EN50081.part1 EN50082.part1 |
电网扰动 |
EN61000-3-2 |
电网检测 |
DIN VDE 126 |
规格:
净重 |
1.3kg(200—600W) |
2.0kg(800—1000W) |
毛重 |
2.0kg(200—600W) |
2.7kg(800—1000W) |
逆变器尺寸(L x W x H) |
21 x 16.5 x5.3cm |
31 x 16.5 x5.5cm |
包装尺寸(L x W x H) |
內箱34x25x15.5CM大箱51x37x33CM |
內箱43x25x15.5CM大箱52x45x33CM |
安装 |
壁挂 |
AC电源线长度 |
1.8m |
冷却 |
风扇 |
显示 |
1 Red and 1 Green LED |
二、并网逆变器在风光路灯中的应用:
使用本产品,无需再添加风机控制器、太阳能电池板控制器、电瓶。
连接方法1(如图四所示): 连接方法2(如图五所示):
图四 图五
连接方法1,风能、光能可同时向电网供电, 达到最高的使用效率。 |
连接方法2,优先使用发电量较大的发电方式,另一种发电方式则为补充状态,风、光互补,使用效率中等。 |
三、堆叠使用
为了达到更高功率的使用要求,本产品可以堆叠使用,如:4个1000W的并网逆变器堆叠使用等于4000W,并且堆叠个数不限。使用如图六所示:
图六
系统功能
l 直接连接到太阳能电池板(不需要连接电池)
采用了精确的MPPT功能、APL功能,自动把太阳能板的功率调整到最大输出,只需将太阳能板直接连接到并网逆变器上,无需再连接电池。
l交流电0角相高精度自动检测
交流电的0角相经隔离放大后输入到MCU进行高精度检测分析,相移率只有<1%,从而实现了高精度同相调制交流电并合输出功能。
l 同步高频调制
在并网的过程中,通常是采用同角相并网(即两交流电的相位差完全等于0时,用开关将两交流电并合)而本产品是先将交流电整流为100Hz的半周波交流电,再将本机产生的高频电流在电路中与100Hz的半周波交流电产生并合,实现高频调制。
l 输出纯正正弦波
采用SPWM直接产生纯正正弦波输出。
l 太阳光度自动感知功能
最新的光度感知运算技术,太阳光在太阳能电池板上的照射角度、光照强度的不同而产生不同的电流输出,采用了先进的中央处理器运算出其不同的光照度,可直接在LCD上显示出来,可以直观的看到太阳光感的强度单位,使用更为方面。
l 功率自动锁定(APL)
在不同的电流强度的波动下,就要用到了MPPT功能,当MPPT功能调整到了最大功率点时,本产品自动把功率锁定在最大的功率点上,使输出的功率更为稳定。
l 最大功率点追踪(MPPT)
电流强度,电压不停的变化下,如果没有功率点追踪的话就会出现很多问题,以前一般是采用一个太阳能控制器,本产品采用了高精度的MPPT运算功率,自动而实时的把太阳能板的输出功率调整在最大的输出点上,从而实现了稳定的输出目的。
l 自动适应不同的负载功率因数
适应于任何的功率负.
l 恒流,恒功率
本产品是恒电流,恒定的输出功率,而不会出现过载,过流现象。
l 电网有故障时自动关闭输出
当市电电网停电划电网有故障时,逆变器会自动关闭输出。
l 电流限制保护
l 多台机器堆栈(在并行多机使用)
可以多台机器并联使用,实现了小功率的逆变器并联为大功率输出功能。
l 高频高转换率
采用高频转换,使输出的效率更高
图1:与市电并网后的交流电波形 图2:逆变器SPWM产生的100Hz半波波形
图3:SPWM的脉冲调制信号 图4:实际的输出功率,电流,电压及功率因素
图5:并网后的AC交流电电流波形 图6:逆变器内部的装配图
图7:实际应用的风光互补照片1 图8:实际应用的风光互补照片2
图8:产品外观
