我用L6562a做了一个单级PFC反激电源,输入160V~265V,输出30V/2A,但是效率不高,只有85%左右。
MOS管选用了800V,0.65欧的MOS管,输出整流端用的150V的肖特基二极管。
所以想损耗可能大部分在变压器上。
磁芯采用的PC40 EI35,设计最低频率100Khz,初级电感380uH,初级41T,次级10T,辅助绕组5T。就是用的普通绕法。
请问这个变压器设计的有问题么?应该如何提高呢?如果设计的不对,各位大侠可以提供一个变压器参数么?因为板子已经做了,最好还是用EI35磁芯。
为了减少损耗,选择什么材料的磁芯比较好呢?可以先不考虑成本。
PS:st公司提供的L6561变压设计公式没有匝数的设计公式,请问这个匝数的设计是和普通反激一样的么?我之前设计的一个变压器,EI35磁芯,880uH,初级108T,次级36T,辅助绕组12T,结果按照我设计的匝数是无法达到我设计的电感值,所以想请教一下正确的匝数计算方式应该是怎样的。
