概述
CYT2606集成电路为PFM升压直流-直流变换器系列.由于采用较高的开关频率(最高开关频率: 400KHz),CYT2606的输出电压纹波极低.
仅需三个外部元件(一只电容、一只电感和一只二极管)即可完成低电压至高电压的变换.
当需要大负载电流时,CYT2606可通过外接开关管来达到扩流的目的.管脚EXT为外接开关管的驱动端.
CYT2606亦可被完全停上工作(将使能端EN接地)以达到省电目的.
主要特点
Ÿ 400KHz最高工作频率
Ÿ 2.0V 到5.0V输出电压(0.1V步进间隔)
Ÿ 低启动电压: 1mA负载时启动电压为0.8V
Ÿ ±2% 的输出电压精度
Ÿ 高达88% 的效率
Ÿ 输出电流: 在2.5V输入电压、3.3V输出电压时最大输出电流达300mA
Ÿ 较低的输出纹波和噪声
Ÿ 可通过外接开关管扩大输出电流
应用领域
Ÿ 使用1到3节电池的电子系统
Ÿ 系统的工作电压高于其电源电压的的电子子系统
Ÿ 学习词典、PDA、数码相机,无线游戏手柄,防盗器及其它手持电子设备
备注:
1.CYT2606有两种,一种是内置开关,使用时只需接一个电感(47U左右),一个肖特基二极管,输出端接一个电解电容(47U左右).
2.输入电压最大5V,输出电压最大5.5V.
3.外置开关的使用时只需接一个三极管,一个电感,一个二极管,一电解电容.使用三极管时驱动电流会超过300mA,最大1A.
4.当输入电压波动比较大时可在输入端加一个10U的电解电容.
CYT2066L产品根据市场和应用需求反馈,已将CYT2066L产品的振荡频率分成二档:A档250KHZ、 B档500KHZ.
详情可登录我司网站下载样关资料!
www.szcyt.cn
MSN:cyt-tom@hotmail.com
0755-26984586许R
TKS!
