我做了个DC/DC变换的变压器,输入36伏,多路输出,分别为12v/,5v,24v,15v.输出电流都不到1A,f=100kh.
初级绕了8圈,12v--3圈,5v--2圈,24v--9圈
发现反激电压只有18v,原来设计时Vf设为25v,我改变12v的圈数为4圈之后
反激电压上升到22v多了,而且占空比也变小了,我百思不得其解,为什么副边的匝数变化会引起占空比的变化而使反激电压增加呢?
请问反激电压是有什么决定的呢?与副边有关吗?那主要与我上面的哪个绕组有关呢?24v,5v,12v,15v哪个起主要作用呢?为什么?
变压器会发热,还有MOS 管很烫,为什么?是我的设计有问题吗?
请各为大侠指教,谢谢!!!!!!!!!!!
变压器设计问题讨论
全部回复(22)
@xingyong
没人回啊,那我就来说说,首先,你这变压器总功率并不大,就不要刻意追求高频了,高频开关管会较热,我看做个20KHZ就不错了,这样开关管的热量就下降了很多.还有输入电压变化范围,如果输入电压变化范围很大,又想要多路输出,交互电压调整率是个大问题.想要多路电压输出稳定是不现实的,取样电压应该选输出功率较大,工作时输出电流较稳定的一路为准.变压器很热分两种,一是磁芯热,就是选用的磁芯太差了,或是工作频率取太高了,二是铜线过细,散热不好,三是变压器过小,本身功率不大.输出功率过大.
是啊,确实存在不少问题.不过下面这一个问题尤其不能理解,能否帮忙分析一下?
条件如下:
Vin=36v
Vout1=24v/0.6A
Vout2=12v/0.2A
变压器上暂时只有三组线圈(两组输出加一组输入),其他几路暂不考虑.
取样电压为Vout2,既取样12v做反馈控制.
第一次取Vin,Vout1,Vout2分别为8,8,3圈,此时原边反激电压为18v;
第二次取Vin,Vout1,Vout2分别为8,8,4圈,此时原边反激电压为23v;
疑问:为何12v绕组由3圈-->4圈,会引起反激电压如此大的变化,还有为什么反激电压不降反而升高啊?
条件如下:
Vin=36v
Vout1=24v/0.6A
Vout2=12v/0.2A
@willen
是啊,确实存在不少问题.不过下面这一个问题尤其不能理解,能否帮忙分析一下?条件如下:Vin=36vVout1=24v/0.6AVout2=12v/0.2A变压器上暂时只有三组线圈(两组输出加一组输入),其他几路暂不考虑.取样电压为Vout2,既取样12v做反馈控制.第一次取Vin,Vout1,Vout2分别为8,8,3圈,此时原边反激电压为18v;第二次取Vin,Vout1,Vout2分别为8,8,4圈,此时原边反激电压为23v;疑问:为何12v绕组由3圈-->4圈,会引起反激电压如此大的变化,还有为什么反激电压不降反而升高啊?
怎么没有人来看看呢?
难道没有人知道吗?
难道没有人知道吗?
@乞力马扎罗的雪
反激电压=Vout*Np/Ns所以你说的情况我也很奇怪.你的反激电压是怎么测量的,还是用示波器看的?另外把电路图贴上来看看?
图已贴出
反激励电压我是用示波器看的,是测的变压器初级两端
还有一个问题就是我的原边电流在开关管导通瞬间电流尖峰很高,而且出现振荡;副边在导通瞬间也有尖峰电压产生.请问这是为什么呢?怎么解决?
谢谢!!!!!!!
@willen
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1087478492.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);"> 图已贴出 反激励电压我是用示波器看的,是测的变压器初级两端 还有一个问题就是我的原边电流在开关管导通瞬间电流尖峰很高,而且出现振荡;副边在导通瞬间也有尖峰电压产生.请问这是为什么呢?怎么解决? 谢谢!!!!!!!
开关管导通时的电流尖峰与变压器的分布电容、次级二极管的反向恢复、二极管上并联的电容都有关系.
副边导通瞬间的尖峰电压与变压器的漏感有关系.
你是否已经确定反激电压的数值,并排除了是变压器漏感引起的尖峰?
能给出变压器的电感量和漏感吗?还有磁芯的参数?
@乞力马扎罗的雪
开关管导通时的电流尖峰与变压器的分布电容、次级二极管的反向恢复、二极管上并联的电容都有关系.副边导通瞬间的尖峰电压与变压器的漏感有关系.你是否已经确定反激电压的数值,并排除了是变压器漏感引起的尖峰?能给出变压器的电感量和漏感吗?还有磁芯的参数?
谢谢雪老师的指点,我调试时把输出二极管上并联的电容去掉了,并在二极管的前端用了一个电容和一个100 的电阻接地之后好了点.
我用你的公式算的Vf=Vmos-Vdax-150
取了Vf=25v
变压器的电感量我算了是200多uh,EE-30的磁芯
我不知道算变压器的漏感,请雪老师指教,谢谢!!!!
取了Vf=25v
@willen
我的变压器没有加气隙,今天我调了一下,把初次级各加了2圈,漏感及电流尖峰都减小了很多,但占空比只有了30%了.反激电压实际有了45v了(原来定为25v)为什么会跟理论值相差那么大呢?还有就是我上面跟二极管串联的那个100的电阻发热很大,请问去多大的值比较合适呢?
你的电源是flyback电路,变压器没有气隙恐怕有问题.
你的磁芯应该是厚型的EE30吧,Ae=110mm^2的那种.
你按这个数据试试看:
Np=22Ts
5V绕组3Ts
12V绕组7Ts
15V绕组8Ts
24V绕组13Ts
按照输出功率30W,效率0.6考虑的话.
加气隙调节初级电感量为193uH左右.绕线工艺参考其他朋友的建议.注意同名端.
你按这个数据试试看:
Np=22Ts
5V绕组3Ts
12V绕组7Ts
15V绕组8Ts
24V绕组13Ts
@乞力马扎罗的雪
你的电源是flyback电路,变压器没有气隙恐怕有问题.你的磁芯应该是厚型的EE30吧,Ae=110mm^2的那种.你按这个数据试试看:Np=22Ts5V绕组3Ts12V绕组7Ts15V绕组8Ts24V绕组13Ts按照输出功率30W,效率0.6考虑的话.加气隙调节初级电感量为193uH左右.绕线工艺参考其他朋友的建议.注意同名端.
雪老师你好,我用的磁芯正是你说的那种
我按你的参数按三明至绕法绕了个变压器经调试发现
1, 漏感减小了很多,而且电流尖峰也没有了,发热的问题也解决了.只是我 有一个疑问:我发现原边电流减小到了〈1A了,但是3842依然能够起关断的作用,3842第三脚不是要大于1v才关断吗?为什么还会起作用呢?请指教.
2, 还有5v,24v,15v输出都不够啊,只有4.5v,21v,11.5v
5v绕组应该按9v绕(7805的Vin取9v)还有24v,15v是不是应该多加几匝 啊?
3, 你的Vf是不是取40v啊?怎么我算的与你的有这么大的差别啊?请问你的Bw取多大啊?
@willen
雪老师你好,我用的磁芯正是你说的那种 我按你的参数按三明至绕法绕了个变压器经调试发现1,漏感减小了很多,而且电流尖峰也没有了,发热的问题也解决了.只是我有一个疑问:我发现原边电流减小到了〈1A了,但是3842依然能够起关断的作用,3842第三脚不是要大于1v才关断吗?为什么还会起作用呢?请指教.2,还有5v,24v,15v输出都不够啊,只有4.5v,21v,11.5v 5v绕组应该按9v绕(7805的Vin取9v)还有24v,15v是不是应该多加几匝 啊?3,你的Vf是不是取40v啊?怎么我算的与你的有这么大的差别啊?请问你的Bw取多大啊?
对不起,没注意你有几路的输出是用线性稳压的.如果电压不够,是需要增加匝数.
3842的3脚的1V是指限流保护值.正常时是按照IC内部误差放大器的输出值来比较的.你看看3842的内部框图就知道了.
Vf我是按照42V左右计算的.因为你这个电路是多路输出,我为了提高每路的精度,对计算方法作了调整.不完全按照我以前写的那个帖子的方法.
有空的话,我会把这次的计算方法写出来供大家参考的.
@乞力马扎罗的雪
对不起,没注意你有几路的输出是用线性稳压的.如果电压不够,是需要增加匝数.3842的3脚的1V是指限流保护值.正常时是按照IC内部误差放大器的输出值来比较的.你看看3842的内部框图就知道了.Vf我是按照42V左右计算的.因为你这个电路是多路输出,我为了提高每路的精度,对计算方法作了调整.不完全按照我以前写的那个帖子的方法.有空的话,我会把这次的计算方法写出来供大家参考的.
大师太客气了,非常感谢你的帮助,以后还请多多指教!
我急切的想了解你的算法,可不可以尽量快点贴出来给我一个参考呢?
非常感谢!!!!!
Emil:willen089110@126.com
非常感谢!!!!!
