特性:
1)初级侧精准的恒流控制,无需光耦和次级控制线路 2)集成MOS管,外围零件数目少 3)高效率,115V/230V输入时效率大于75% 4)宽电压范围输入 5)低空载损耗 6) 过温保护功能
Engineering
兄弟,是的,有加散热器。
谢工,我试了,不加散热器也行
能把你的测试经过说说吗?在什么情况下测试的。多少输出功率?
谢工:
我用LNK616DG做3X1W(85~264VAC),批量恒流出的一次不怎么好。是什么原因呢?
把散热器焊在IC脚旁边就可以了
用大IC做小功率会出现这种现象,可以把变压器反向电压设计低些。
不过可以改LNK615DG会好些。
谢工QQ号多少
请谢工帮满算一个LNK606DG 16.5V 310MA变压器 EE13卧式的骨架磁芯。
这个表格怎么改了数据,有的不自动变呢?
肯定不正常,这个偏差太大了。
謝工 , 謝謝你的回覆 。請問你估計問題出在那裏呢 ? 電路與火牛我是全部依足這份資料做的。可否告知這电路的合理輸出电流及輸入功率范圍應該是多少?
关注下
用LM358和AP4313都可以。
