各位前辈们.在protel99 se 中.如何完成以下的步骤..
在protel中.把原理图转到pcb当中去怎么转呢..?原理图中的元器件的名称与pcb里面的元器件的名称有什么关系呢/?
全部回复(17)
jkp100
在原理图中设置好PCB中用到的封装,然后,生成网络表文件;在PCB中调用此网络文件。。。。
yaodunju
@jkp100
如果是自己编制是元器件那又怎么设置封装呢?那pcb里面是元器件又该怎么设置呢?
unique
@yaodunju
老虎工作室编的这本书,一看就明白了
yaodunju
@unique
老虎工作室编的这本书,一看就明白了[图片]
恩..我也很期待..是真的..
wlzcwlzc
加我QQ我教你409274848
hwx-555
留个邮箱,给个简单的教程你
zxcscm
@hwx-555
留个邮箱,给个简单的教程你
可否给俺个教程?邮箱:zxcscm@sina.cn
先谢谢了
unique
@zxcscm
可否给俺个教程?邮箱:zxcscm@sina.cn先谢谢了
protel99se教程 protel99se教程
yaodunju
@hwx-555
留个邮箱,给个简单的教程你
ydj1314520@51.com   那就谢谢你了
yaodunju
@wlzcwlzc
加我QQ我教你409274848
刚加了你..多多指教..
yaodunju
@unique
[图片]protel99se教程 protel99se教程
看了你给的资料..看来我还要从头学起..谢谢你 ...加我的QQ497240683
 要不你把你的QQ发给我也行..讨教讨教
hwx-555
@yaodunju
与上面李工的文件是一样的。
zzzziqzh
@unique
教程太好了,谢谢!
yaodunju
@hwx-555
与上面李工的文件是一样的。
不知道怎么了..有时候把元器件导出来了..为什么有的没有连上..用手动连接时.还找不到角标..各位..指点指点...
hwx-555
@yaodunju
原理图引脚标号与PCB封装焊标号不一样
yaodunju
@hwx-555
原理图引脚标号与PCB封装焊标号不一样
但我还是弄不明白..我自认为我的设置引脚标号没问题..但有的连接上了..还有的完全不能连接..不如..磁环的引脚标号怎么设置呢?
unique
@yaodunju
这个是我10年前写的一篇文章节录,供参考!
初学protel99常见问题与解答: 1)PCB文件中缺少了某些文件;2)某些元件的焊盘上没有预拉线,成为孤立元件;3)某些元件的个别焊盘上没有预拉线;4)不该连接的焊盘连在了一起等.
    上述问题的常见原因与解决方法如下:1)编辑原理图时没有正确指定元件的封装形式.2)原理图中元件引脚虚接.原因有:原理图中的栅格捕捉精度(Snap)设置得太高或可视栅格(Visible)取得过大,SCH文件与SCH元件库的栅格设置不统一时,引脚的端点不在栅格交点上,放置的导线超出引脚电气接点覆盖在引脚上;连线时误将直线当导线(直线没有电气连接意义);编辑SCH元件库时将引脚放错了方向,由于引脚具有方向性,放置引脚时按Tab键打开设置引脚属性对话框,其中Orientation栏中为引脚放置的四种方向选项,检查时选中Dot项,引脚的非电气接点端将出现小圆圈,可直观地看到引脚是否放错了,检查完毕还原设置即可,也可以用显示隐含管脚(Show Hidden Pins)等方式进行检查.另外,制作元件时用直线代替引脚也会产生这种情况.导线与引脚虚接具有较强的隐蔽性,稍不仔细就会埋下隐患.如果连线时在导线与元件引脚的连接端捕捉不到电气热点,而引脚的另一端却发现了电气热点,或连线时十字交叉的导线上自动放上了接点,就提示已存在虚接了(Protel99中缺省设置为在“T”形导线上自动放置接点).另外,当原理图中栅格捕捉精度取得太高时,移动鼠标到电气连接热点后,可改用按回车键确定,以免在击鼠标键时移出电气接点.3)PCB文件中未预先装入含有指定封装的全部正确的库文件.4)SCH元件库元件引脚与指定封装PCB元件焊盘名称不统一,如SCH元件库中二极管的引脚名称为1、2,而PCB元件库中二极管的焊盘名称却是A、K.5)原理图中相同网络的网络标号不一致.6)放置两个以上电源与接地符号时使用了自定义的Protel99不能默认的字符,如+12V与12V、+VCC与VCC等,且符号图形具有不同的含义,编辑时应避免电源与接地相互混淆.7)两个以上的元件使用了相同的序号(Designator),在创建网络表时只认定了其中的一个元件,致使PCB文件上丢失了相同序号的其他元件.
