1000W电源开案了
1000W电源开案了,各位大侠有什么好的方案推荐下呀。
全部回复(14)
zvszcs
LV.12
太模糊了哇,没参数
acbelpe
@zvszcs
太模糊了哇,没参数
1000W什么电源啊,PC-SERVER?
电源参数呢?
输入为100-240V,输出为24V42A。
@powerpcb54
不知6800这颗IC怎么样?
liuhou
@powerpcb54
不知6800这颗IC怎么样?
LLC+同步整流
yuyan
@liuhou
LLC+同步整流
用3895全桥啊
mcf123
@yuyan
用3895全桥啊
LLC和全桥都是不错的选择
liu19730702
@powerpcb54
不知6800这颗IC怎么样?
6800做1000W没有问题,只是要看你的效率要求是多少,用6800做肯定是没有LLC的效率高的
powerpcb54
@liu19730702
效率要求不高,大于90%就好了
powerpcb54
成品尺寸要求是 280*130*64mm
lqf537503
@powerpcb54
成品尺寸要求是280*130*64mm
用UC3854+UC3525吧
powerqi
UC2875    和两片IR2110   全桥
我手里就有LAMBDA高仿的块从50W到300w 的,体积与它的模块完全相同,内部器件在大陆都可以买的到,如果那位有需要可以MM我。
mcf123
搞定了吗
