请高手帮忙看下此电路IR2153为啥会同相输出?
本人按此图接线做试验,在1脚接入DC15V,发现5和7脚输出波形是同相的,同时接入220V,灯也不亮,是何原因?
全部回复(8)
浙人
并换了不同批次的IC也同样
ne5532
@浙人
并换了不同批次的IC也同样
参考点。。。。。
unique
如用外接DC供电时,亦需将IC地端连接AC电源地。
浙人
@unique
先谢了,当然还有前面的整流滤波电路,我以前做都是这样先测低压波形再通电,不过以前也碰到过这种现象,换只IC就好了.这次换了都一样,不得其解.
浙人
@浙人
这是正常波形.
现测到是类似同相波形
@浙人
[图片] 这是正常波形.[图片] 现测到是类似同相波形
有兴趣的话可以试试我司GR8853,完全pin to pin可替换2153,可提供技术支持。
bernice
IMP3253代替2153,性能更胜一筹
hunterlei
@浙人
如果整机通电,波形如你所测,两个FET应该OVER了,保险丝也应该断了!
