大家都熟知L6561内部乘法器有两个输入端,一个是与输出成一定比例的反馈电压,一个是整流后电网的采样电压,二者经乘法器输出一个正弦半波电压,与MOS管下方的采样电阻电压经电压比较器比较从而得到PWM脉冲,实现较高的PF。我们都知道调节电网采样电压,也就是3脚的输入电压,可以改变PF值,但是我用一个疑问,究竟PF是如何被改变了。
我先在此分析一下,首先电网电压和变压器电感都没有变化,那么MOS管下采样电阻上的电流上升速度不变,要保证后级输出的横流特性,那么后级得到的能量就不能变化,也就是说MOS导通时间就不能发生变化,因此电流采样电阻上的电流峰值就不会改变,那么乘法器输出的正弦半波就不应该会有变化,那我请问PF为什么会变化呢?
