一个改善DS尖峰的案例
 今天做了一个对比试验,就是关于消除DS尖刺试验,效果还可以!但是有个问题就是,待机功耗会增加!现在只是抛砖引玉,欢迎大家品论!数据见图:
全部回复(24)
米老鼠
谢谢分享
这个一次端接法看着真纠结
gaohq
有的还加个二极管的。一次端接法看着确实纠结
ly_milan
@gaohq
不光看,还要提一些意见呀!
建議多花些思想在降低變壓器漏感上吧,看見原因的源頭比一味防堵跟吸收來得強。以上提供參考。
chendelei
@peterchen0721
这样会影响很多效率的吧.楼主.
jepsun
可否告知。改善之前与之后的RCD参数。
应该不仅仅影响待机损耗吧,整个效率都会受影响。
hlp330
@fly
总觉的在MOS上面并电容和电阻是下下策。不得已而为之才用。
还真的不如在变压器和LAYOUT上面多动动脑筋,事半功倍。
jepsun
@hlp330
总觉的在MOS上面并电容和电阻是下下策。不得已而为之才用。还真的不如在变压器和LAYOUT上面多动动脑筋,事半功倍。
降低漏感是根本。
xuzhx
@hlp330
漏感再降低也是消除不掉的,RC可明显改善EMI,不过低的漏感可使RC耗能减少很多。
songxium
单独并电容你试过吗。
jepsun
@songxium
单独并电容你试过吗。
上班了,我会去试试楼主的方式。
ly_milan
@peterchen0721
即使你把漏感降的很小,尖峰也存在,而且随着主路负载的变化,还有所变化,所以这个只是一个保护电路,而且还测量了一下,只要参数合适,功耗也不会很大!那你能否给一些降低漏感的意见,不要很笼统的提一下,大家都知道降低漏感可以,缺少的是好的方法!我们要的Know-how!
先再贴上一副主路没有载,没有加RC的DS波形
ly_milan
@ly_milan
即使你把漏感降的很小,尖峰也存在,而且随着主路负载的变化,还有所变化,所以这个只是一个保护电路,而且还测量了一下,只要参数合适,功耗也不会很大!那你能否给一些降低漏感的意见,不要很笼统的提一下,大家都知道降低漏感可以,缺少的是好的方法!我们要的Know-how!先再贴上一副主路没有载,没有加RC的DS波形
ly_milan
@ly_milan
[图片]
这是没有负载,加了RC的波形图
hlp330
@ly_milan
降低漏感的主要方法就是在变压器上下功夫了。
主要是增加初次级之间的耦合,所以改变一些绕法,像三明治,初次级交叉都不错。再就是绕线不能重叠,尽量平整。
ly_milan
@hlp330
太笼统了,能不能具体和量化,我希望看到具体的分析和量化的东西,负责就是纸上谈兵和空谈!!!!
ly_milan
@songxium
单独并电容你试过吗。
曾经在相同的位置加了压敏电阻,相当于一个小电容,效果很好,主要是吸收瞬间尖刺!
hlp330
@ly_milan
好是好,但是你这样是增加了MOS的输出电容,对开关的损耗是有影响的。
bode
加RC吸收,一般都会增大损耗,降低效率~
ly_milan
@bode
想问一下,RC吸收的应该是尖峰和阻尼振荡的,那一部分!它本身的损耗,应该不是太大的???
hlp330
@ly_milan
会影响MOS的开通和关断速度的,这个是损耗加大的原因。
songxium
这是个有损吸收电路。
bode
@hlp330
我觉得它对mos的开通和关断速度影响不大~
损耗主要是产生在RC吸收中的R上~
