没看到去找一找
记得好像是用一段地线作电流取样的
两个电阻不一样的,300瓦的那个电流小另一个电流大;但都是电流取样电阻。
不同的是一个取样前级一个取样后级。
这个取样电阻是不是就是正热敏电阻。
没懂。
那个S,指的是MOS管的S脚,那电阻自然是电流取样电阻了,据说用康铜的,接地接在电源滤波电容的负极处,意思是“离地最近的地方”,不受其它电流干扰,大电流近地也不会干扰其它线路。
嗯,在了解了解,动手实验中找真理
希望能分享实验结果。
哦,我想,只能是试验,不是实验。
看看
果真是双电源的,要一个电路来产生-12伏呢。不知会否多个香庐多个鬼?只要有一个环节出了问题,机机便毫不设防了。
要采样电阻的同志加我,免费送采样电阻测试
贴片的
