利用文子兄的LED分布式恒流技术实现SST90驱动电源设计
SST90出来有一年了,目前价格也已经到了$30一下。这颗LED最大需要3.6V 9A恒流驱动 ,可以输出2000lm的白光线,比汽车大灯还要亮。如果空间没有限制,利用同步整 流降压,还是很容易做到了。
但是用于手电筒这样空间受限的地方,就没有办法使用NB上面的大电流同步降压方案了。我试验了半年,一直都没有解决电源的体积问题。
文子兄介绍的分布式恒流技术,让我灵光一现,决定采用多颗恒流源并联的方案。关于电路体积问题,把电路直接做进18650电池里面,与18650电芯封装到一起。通过上面的处理,每颗18650电池恒流输出2.2A,最大电压3.6V,4颗18650并联,轻松实现了8.8A的恒流输出,成功实现驱动SST90。
目前电池发热还有点大,正在进一步努力解决电池的效率问题,让电筒可以在满载的条件下连续工作4小时,电池温升小于10度。
过一阵子上图给大家看看,我DIY的轰天炮。
全部回复(6)
九五风科技经过一年多静心研发,成功实现高可靠、高效率、大功率LED驱动,内置50000mAh锂电池,9*32600串联。
同时驱动5颗SST90串联,最大100W LED功率,输出光通量大于10000lm。电路工作效率大于96%,同步降压模式。
充电功率80W,37.8V/2A恒流。放电功率:18V/9A恒流。
@mobilephone
九五风科技经过一年多静心研发,成功实现高可靠、高效率、大功率LED驱动,内置50000mAh锂电池,9*32600串联。同时驱动5颗SST90串联,最大100WLED功率,输出光通量大于10000lm。电路工作效率大于96%,同步降压模式。充电功率80W,37.8V/2A恒流。放电功率:18V/9A恒流。
这东西用在什么地方,军品?LED低压,大电流是错误,高压小电流,才是正道。从CREE的LED新品,就可以知道。
dxsmail
LV.11
好东西。。。。期待。。。。
这个专利改用于移动电源了。朋友有兴趣的联系我,九五风科技
@mobilephone
这项技术目前大规模部署到内置USB接口的5号锂离子电池,用锂离子电池取代镍氢电池,恒压1.5V输出,容量在2000mAh左右。充电方便,直接使用5V。
有想做这方面产品的朋友,可以联系我。技术合作也可。
NFSC
SST90还是最亮的LED吗?
