没有画图,向大家求救UC3843的的问题,本人搭了个3843的电路,为何在输出端6脚没有带负载的情况下有波形输出,而带上一个场管之后,测量6脚就没有波形了呢?谢谢!
四脚的波形,CT用的1UF,RT用1M电位器调节到这个频率。
6脚输出端空载时候的波形
从示波器上看,输出的静区时间是0.182MS
输出的电压幅度是11.25V。
现在的问题是带上一个场管,而且场管的漏极没有上接电源,测量6脚波形怎么变成0V了呢?一点儿幅度都没有了,请各位熟悉3843的高手帮我分析一下原因,谢谢!
谢谢wuzhonggui回复!
这个3843我是这样用的:1脚接1K电阻到地,同时并联一个104电容。
2脚通过10K电阻上拉到8脚基准电源,2脚同时通过开关控制到地,实现2脚的5V和0V转换。
3脚接一RC(102电容和1K电阻)缓冲电路到MOS的源极检测电阻。
4脚接1UF电容到地,同时通过1M电位器接到基准电源8脚。
5脚接电源负极
6脚通过20Ω电阻输出到MOS的栅极,同时接一10K下拉电阻到地。
7脚接电源正(12V电瓶)。
8脚接一个104电容到地。
现在的问题是,我把6脚脱离MOS的栅极,就测得有波形输出,接上MOS的栅极波形就没有了,不知道是什么问题啊?
望wuzhonggui老师指点一下,谢谢!
这里有个线路,你参考下,也是充电池的!
另外有些问题请教各位老师: 1、从3843的PDF资料来看,对于3843的电流检测脚(3脚),它本身是内部比较器的一个输入端口,比较器的另一个端口是从1脚经过两个二极管的1.4V压降之后,再由电阻分压(1/3)得来的,最高电压被内部1V稳压管箝位在1V,也就是说如果在1脚的电压范围在1.4V至(1*3+1.4)V=4.4V之间变化时,比较器输出端输出复位信号,使6脚的输出脉宽从最小到最大之间变化,对吗?
2、在不用2脚的情况下直接从外部控制1脚的电压可以吗?
谢谢!
1、1V只是一个铅位电平,就是限制电压不会超过1V。而具体占空比的调节,还是要看电压误差信号和电流检测信号的比较~
2、可以不用2脚,而直接在1脚COMP端输入误差信号~
谢谢回复!
1、现在总算弄清楚了点儿:原来示波器看到的是没有带MOS管的时候,6脚的占空比非常小,加上我的频率又很低,所以在示波器上看不清楚,高电平的时间非常非常短,几乎就是一条很细很细的直线。
2、另外,不用2脚的话,在1脚COMP端外加信号,要使占空比在最小和最大范围之间调节,是不是加的信号电压范围在1.4V到4.4V之间呢?
3、用什么方式使1脚COMP端的信号在1.4V-4.4V之间调整比较合适呢?用8脚的基准电压源通过1K电阻接到1脚,再用一个小NPN三极管S8505的集电极来下拉1脚电位,通过电位器来调整三极管的基极电流可以吗?
谢谢!
第2条没问题~
第三条:因为一个完整的电源是闭环的,反馈信号需来自输出电压的采样,然后跟基准比较,经过误差放大之后的信号。
