企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
为什么通信电源是-48V
为什么通信电源是-48V
这个问题困扰很久,也没有找到相关的解释,望各位赐教.
全部回复(11)
小雨
难道这个坛子里就没有一个知道原因的吗?
hysman
@小雨
难道这个坛子里就没有一个知道原因的吗?
去年就有人说过为什么,你搜一下那贴还在不在?
小雨
@hysman
搜了,找不到
falali
@小雨
搜了,找不到
通信电压采用-48V是为了保护电缆.通常大地被认为是零电位,如果采用48V的话,那么电缆对地形成正压奖,电缆内部铜导线中的Cu+会向地面扩散,时间久了,电缆线径变小,线压降增加.不知道有没有解释清楚啊.另外,对蓄电池也有保护作用,具体解释说不全了.
小雨
@falali
还有一点疑问,一般通信电缆不都是有保护层吗?会有这个问题吗?
小衰衰
@falali
电缆内部铜导线中的Cu+会向地面扩散,时间久了,电缆线径变小,线压降增加.???
不是很理解?这个Cu+为什么会向地面扩散?
sinican
@小衰衰
电缆内部铜导线中的Cu+会向地面扩散,时间久了,电缆线径变小,线压降增加.???不是很理解?这个Cu+为什么会向地面扩散?
原电池反应理不理解? 理解就自己考虑吧!
小雨
@sinican
原电池反应理不理解?理解就自己考虑吧!
难道那个绝缘层就不起作用吗?
asm
延长蓄电池使用寿命,个中原理请看蓄电池充放电特性(蓄电池正极接地).
perfectlxy
@小衰衰
化学中,正离子沿电场方向运行,+48V的导线当然会向地面传输正离子,也并不是说有了绝缘就不存在这个问题,放电是在空间进行的,空气同样会导电,只是可能会很慢,上面那位朋友也解释了是时间久了线径会变细,可以会是100年后才会有感觉,但作为研发人员要有这方面的意识,-48V有必要.
小伟
@sinican
原电池反应理不理解?理解就自己考虑吧!
什么玩意
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
24V输入如何防误接220
基德
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
