三相发电机,多数是不能够直接串成单相的!因为相位问题,除非拆了重新落过线圈。
建议380伏整流后用硅带一单线机,这样省材料效果也不会比一般的后级差。。。
三项发电机后级倍压整流就有700多伏了,干什么还要改呀!
加个单硅后级就行了
这要根据你的发动机最大功率和你计划电多深的水,才能定得到,
可以参照这个图,这个是加在一般低频前级的图,同理供参考,但参数不能借用!
也可以将发电机输出电压升压后带常见的后级电路
15千万的发电机,一般电鱼开一半到2/3油门,
大约8-10千瓦输出,功率很大,后面加变压器升压不如直接叫人重新绕
发电机的线圈!这样效率高,成本也低些
按800/1000/1200伏交流输出绕,输出用全波整流,再个IGBT模块后级,一定爽。。。
又或者按600/800伏交流输出绕,输出用倍压整流,还是用IGBT模块输出,
