请问赵老师
我目前正做一款五节12V120C串联铅酸电池组的充电器,请问该用哪种充电方式?多大电流?应充到多高电压?我对高频开关电源比较熟悉,对充电器不太了解,请赵老师帮忙,谢谢!
全部回复(7)
cyl-xdc
赵教师现因身体不适在医院治疗,不能及时为您解答请您谅解.
ehermit
@cyl-xdc
祝赵老师早日康复
井底蛙
偶摘录一个电力用直流屏生产厂家的说明书中的一段,供你参考:
直流系统常用参数及设置说明
均充电压:蓄电池均衡充电状态下的最高限制电压.均充初始,以恒流方式充电,充电电压不断上升,至均充电压时,充电电压被限制而不再上升,进入恒压充电状态,充电电流不再恒定,而呈下降趋势.阀控式铅酸全免维护蓄电池(以下简称铅免电池)的单体均充电压值为2.35V-2.40V,对于每只12V(6节单体组成)的18只蓄电池组,均充电压典型设置值为255V.不同的电池特性和系统组成,设置值也不相同,用户应根据蓄电池的说明书和系统实际情况进行设置.镉镍电池活化时,可将均充电压设置为活化电压,但活化完成后,一定要及时将均充电压设置值恢复为常规运行状态时的实际值,否则,将影响电池寿命和系统正常运行.
充电限流:均充充电的恒流值和浮充充电的限流值,是蓄电池的安全充电电流.铅免电池一般为标称容量值的0.1倍,高倍率镉镍电池一般为标称容量的0.25倍,中倍率镉镍电池一般为标称容量的0.2倍.
浮充电压:蓄电池的长期恒压充电电压,对于蓄电池容量的亏损,给予及时地补充.单体铅免电池的浮充电压为2.23V-2.25V.
温度补偿:铅免电池的容量与浮充电压的关系,受温度的影响较大,要求温度补偿,相对于25℃基准温度,温度每升高1℃,单体电池(2V)的浮电电压应降低0.003V.对于每只12V(6节单体组成)的18只蓄电池组,其温度补偿系数是6节/只×18只×0.003V/节℃=0.324V/℃.
转换电流:均充状态进入恒压段后,电流呈指数形式下降,当下降到较小的电流值后,电流的变化将变得较为平缓,电池即将充满容量.监控系统将某个较小的电流值(一般设定为0.2倍的充电限流),作为由均充转为浮充的转换条件,当均充电流下降到这一设定值后,再继续均充一定时间,便认为电池已经充满,随即自动转向浮充.
计时均充:均充过程的最后阶段.均充电流下降到“转换电流”设定值后,经过“计时均充”的设定时间,均充完成,系统自动转入浮充.铅免电池的“计时均充”一般设定为3h,镉镍电池一般设定为0.5h .
均充限时:为防止各种意外情况,导致系统长期处于均充状态,影响蓄电池的使用寿命,而采取的后备保护措施.当系统进入均充状态,经“均充限时”的时间后,系统仍处于均充状态,则自动强制转入浮充.该值保守设置18h,设置其稍大于正常均充所需时间更佳.
启动电流:在浮充状态下,由于各种原因引起蓄电池出现较严重的容量亏损时,浮充电流将明显增大,为快速补充电池容量,系统在浮充电流大于“启动电流”时,自动转入均充.为避免不必要的误转均充,一般将启动电流设置为充电限流值的一半.
电池容量:蓄电池的标称容量,具有特定的测试条件要求.在不满足测试条件的情况下测试,其结果仅供参考.例:铅免电池标称容量为C10,表示该电池10h放电率的电池容量,即在环境温度25℃,电池充满时,以1/10电池标称容量值的电流进行放电考核,放电10h时,单体电池电压不低于1.8V.蓄电池的容量考核依据详见其有关资料中的放电曲线或说明.
sean-ghx
@井底蛙
偶摘录一个电力用直流屏生产厂家的说明书中的一段,供你参考:直流系统常用参数及设置说明均充电压:蓄电池均衡充电状态下的最高限制电压.均充初始,以恒流方式充电,充电电压不断上升,至均充电压时,充电电压被限制而不再上升,进入恒压充电状态,充电电流不再恒定,而呈下降趋势.阀控式铅酸全免维护蓄电池(以下简称铅免电池)的单体均充电压值为2.35V-2.40V,对于每只12V(6节单体组成)的18只蓄电池组,均充电压典型设置值为255V.不同的电池特性和系统组成,设置值也不相同,用户应根据蓄电池的说明书和系统实际情况进行设置.镉镍电池活化时,可将均充电压设置为活化电压,但活化完成后,一定要及时将均充电压设置值恢复为常规运行状态时的实际值,否则,将影响电池寿命和系统正常运行.充电限流:均充充电的恒流值和浮充充电的限流值,是蓄电池的安全充电电流.铅免电池一般为标称容量值的0.1倍,高倍率镉镍电池一般为标称容量的0.25倍,中倍率镉镍电池一般为标称容量的0.2倍.浮充电压:蓄电池的长期恒压充电电压,对于蓄电池容量的亏损,给予及时地补充.单体铅免电池的浮充电压为2.23V-2.25V.温度补偿:铅免电池的容量与浮充电压的关系,受温度的影响较大,要求温度补偿,相对于25℃基准温度,温度每升高1℃,单体电池(2V)的浮电电压应降低0.003V.对于每只12V(6节单体组成)的18只蓄电池组,其温度补偿系数是6节/只×18只×0.003V/节℃=0.324V/℃.转换电流:均充状态进入恒压段后,电流呈指数形式下降,当下降到较小的电流值后,电流的变化将变得较为平缓,电池即将充满容量.监控系统将某个较小的电流值(一般设定为0.2倍的充电限流),作为由均充转为浮充的转换条件,当均充电流下降到这一设定值后,再继续均充一定时间,便认为电池已经充满,随即自动转向浮充.计时均充:均充过程的最后阶段.均充电流下降到“转换电流”设定值后,经过“计时均充”的设定时间,均充完成,系统自动转入浮充.铅免电池的“计时均充”一般设定为3h,镉镍电池一般设定为0.5h.均充限时:为防止各种意外情况,导致系统长期处于均充状态,影响蓄电池的使用寿命,而采取的后备保护措施.当系统进入均充状态,经“均充限时”的时间后,系统仍处于均充状态,则自动强制转入浮充.该值保守设置18h,设置其稍大于正常均充所需时间更佳.启动电流:在浮充状态下,由于各种原因引起蓄电池出现较严重的容量亏损时,浮充电流将明显增大,为快速补充电池容量,系统在浮充电流大于“启动电流”时,自动转入均充.为避免不必要的误转均充,一般将启动电流设置为充电限流值的一半.电池容量:蓄电池的标称容量,具有特定的测试条件要求.在不满足测试条件的情况下测试,其结果仅供参考.例:铅免电池标称容量为C10,表示该电池10h放电率的电池容量,即在环境温度25℃,电池充满时,以1/10电池标称容量值的电流进行放电考核,放电10h时,单体电池电压不低于1.8V.蓄电池的容量考核依据详见其有关资料中的放电曲线或说明.
谢谢,祝赵老师早日康复!
cyl-xdc
@sean-ghx
谢谢,祝赵老师早日康复!
谢谢这位网友,希望能有更多网友能够为赵老师送上祝福,
@cyl-xdc
真诚祝福赵老师早日康复!
@cyl-xdc
真诚祝福赵老师早日康复!
