请问大家在布PFC电路板时有没有碰到过这样的问题:L6562D/SOP-8芯片直接放在PFC电感(EE25立式)的正下方(底层),电感对芯片有干扰,如果芯片移出电感的正中心,干扰就没有了,还有就是将立式电感改为卧式电感也没有干扰了。现在布了一块输入110V,输出300V的板,PFC输出电压正常,但输出电压会随输入电压变化而变化,请问是什么原因引起的?有人说是电感量不够,试过了,不是电感的原因
貌似有这种问题,我用DIP8的,PFC电感用普通立式,,没有问题。
关于L6562,论坛里有不少相关的帖子。找出来先看一看。肯定有帮助。
先找到问题,重新改板!
最好是把原理图及器件参数摆出来,大家才会有针对性地替你解决问题。
若4脚的反馈过强或源极的电流取样电阻偏大也会引起这种现象。
不是电感量不够,是储能不够也会引起这种现象,根据你的描述是LAYOUT问题,从你PCB局部看,有点怪异。
把PCB再多放点出来,起码FET,BOOST的线要全!
这种类似问题我也碰到过,这说明L6562本身抗干挠性能较差,你换用可直接替换PIN脚的IC试试,如IP7300 ,FAN7527等。
原理图是没有问题
我重新画了一块板,问题解决了,L6562D对布线要求太高了,用S6503就没这个问题
我司有CR6562和ST的L6561、6562是兼容的,是PIN对PIN的,而且我司有替换资料。联系方式:0592-3255201、3255206 QQ:308659080
