请问各位前辈,在设计MOS管驱动电路时我想参照管子的datesheet计算驱动电路的驱动电流是否合适,可是不太清楚哪一个参数是驱动电流。
这个问题也许有点幼稚哈,还请前辈们指点晚辈一下,多谢多谢!
驱动能力的大小是有IC的输出电流以及MOSFET的Qg决定的。
再者改变驱动电阻的大小也可以改变驱动的快慢。
先看看MOS的Qg系数,这个是场效应管从关断到完全饱和导通,总共需要向G极注入的电荷总数。
然后再看驱动电路的驱动能力,以及你所需要的驱动时间t~
Qg=I*t 按照这个式子,就可以大致计算了~
多谢各位前辈指点,我的驱动信号是DSP输出地PWM波,所以我需要计算驱动能力并设计驱动电路。
谢谢各位不吝赐教!
你的DSP的输出电流最大可以 多少A?
再者你的MOS要用多大的?
20A的MOS,对于驱动的要求可是不小啊。
最好是加驱动芯片了。
前辈你好,根据您提供的帖子:
我计算所得的驱动电流有点夸张啊。我的Vb=12V,Vth=3V,Rg=0.54欧,计算Ig=16.7A。太大了!
你这个Rg也太小了一点吧,才0.54欧,怎么也要取个10欧左右吧。
实在晕倒!
建议取10~150欧范围。
是我理解错了,0.54欧是管子内部参数,驱动电阻是27欧。
但是我不太理解为什么驱动电流不是Vb/Rg,而要(Vb-Vth)/Rg
Vth是导通门槛电压
