LLC(L6599)电源
最近调试一台160W LLC电源,NCP1653+L6599芯片组合。现在情况是:有电压输出,且可以调节。但空载频率不伸缩(抖动)空载频率130KHZ带2A负载频率降为58KHZ。在调试过程中碰到如下情况:
1.此电路必须让PFC先工作,然后再让L6599工作。否则无输出或输出低。(是不是L6599须原配L6563,或L6599配其他PFC芯片需加延时电路)
2.空载频率不抖动(没有伸缩过程,为稳定的130KHZ)
由于初次涉足LLC电源,无相关经验。请有做过此架构的兄弟指点一下,先谢过。
全部回复(47)
标注。。。。
1,L6599有一个电压检测脚Pin7,其电压不能过低。通常将这个脚通过分压电阻接到PFC的输出,因此PFC不工作的话,LLC不能工作。
2,LLC在空载时本身频率就不会抖动。
huchuyou
@fly
1,L6599有一个电压检测脚Pin7,其电压不能过低。通常将这个脚通过分压电阻接到PFC的输出,因此PFC不工作的话,LLC不能工作。2,LLC在空载时本身频率就不会抖动。
谢谢兄弟,我查一下。明天再向各位报告!
huchuyou
@huchuyou
谢谢兄弟,我查一下。明天再向各位报告!
不好意思,今天太忙了。上面在催DC-DC的线路图,明天再汇报!
首先,LLC的架构需要DCDC输入级的电压保持比较好的稳定性,所以一般来说用这个线路的情况下,都是PFC先起来然后再LLC工作,
6599有一个line用来检测bus电压的,如果低于设定电压,6599是不工作的
huchuyou
首先,LLC的架构需要DCDC输入级的电压保持比较好的稳定性,所以一般来说用这个线路的情况下,都是PFC先起来然后再LLC工作,6599有一个line用来检测bus电压的,如果低于设定电压,6599是不工作的
经过反复的测试,参数的修改,校对,未发现问题。被逼无奈,将PFC与PWM分离,情况有所好转。频率可调,且稳定。带载无噪音,PFC电压稳定不受干扰。
但又有新的情况,原设计4A输出但只能带动3A电流,用2A带载30分钟后,电流进入打嗝模式,0-2A跳动。
请各位兄弟指教一下!
@huchuyou
经过反复的测试,参数的修改,校对,未发现问题。被逼无奈,将PFC与PWM分离,情况有所好转。频率可调,且稳定。带载无噪音,PFC电压稳定不受干扰。但又有新的情况,原设计4A输出但只能带动3A电流,用2A带载30分钟后,电流进入打嗝模式,0-2A跳动。请各位兄弟指教一下!
估计LLC 网络参数未设置好,或者是环路有问题。。
huchuyou
@allen-leon
估计LLC网络参数未设置好,或者是环路有问题。。
通过此芯片调试感觉控制频率比控制脉宽,更容易受干扰。所以在LAYOUT时应注意尽量的隔离,不要将PWM的线从PFC下面走。此电路正在重新LAYOUT打样,到时调试OK后再做一个相应的总结。
fly
@huchuyou
L6599是很容易受干扰的,LAYOUT的时候要特别注意
@fly
遗憾!还没接触过!先找个位置坐下来听听。同时希望楼主能传份线路图上来让我们这些没接触过的小弟了解一下。
huchuyou
@1053120206
其实我也刚接触,看网上聊的蛮火热的。所以做了1PCS,还没成功呢!发出来让兄弟误入歧途,等下挨骂。不过网上这方面的文章挺多的,你可以找一下。
huchuyou
@1053120206
兄弟可以参考一下,
huchuyou
@huchuyou
兄弟可以参考一下,
L6599  不好意思刚才没传上。
huchuyou
@huchuyou
[图片]L6599 不好意思刚才没传上。
通过前段时间的调试,终于将此电源调试OK。以前的种种不良原因均为PCB LAYOUT的问题。所以后面的兄弟LAYOUT时一定要参照L6599的范例来,以免浪费时间与精力。
虽然已经调试OK,但总感觉效率不高,温度却老高!
产品封闭式满载老化,变压器温度达到120度左右。90V:86%  240V:91%变压器ER39  满载160W。
希望高人能够指点一下,如何让效率再提升一个档次。先谢过!
huchuyou
@huchuyou
通过前段时间的调试,终于将此电源调试OK。以前的种种不良原因均为PCBLAYOUT的问题。所以后面的兄弟LAYOUT时一定要参照L6599的范例来,以免浪费时间与精力。虽然已经调试OK,但总感觉效率不高,温度却老高!产品封闭式满载老化,变压器温度达到120度左右。90V:86% 240V:91%变压器ER39 满载160W。希望高人能够指点一下,如何让效率再提升一个档次。先谢过!
不好意思补充一下,环境温度20度测试。
@fly
看来兄弟是LLC高手!在此请教个问题:如果LLC电路一定要PFC工作才能工作的话,这样说来LLC结构的线路就不能达到能源之星的空耗要求,LLC能达到能源之星的要求吗?若能,怎么处理才能达到?过了春节后我就要做这样一个电源,最近正在了解相关的知识,请指教!!
@huchuyou
不好意思补充一下,环境温度20度测试。
找个位置学习
tercelzhang
@1053120206
找个位置学习在此请教个问题:如果LLC电路一定要PFC工作才能工作的话,这样说来LLC结构的线路就不能达到能源之星的空耗要求,LLC能达到能源之星的要求吗?若能,怎么处理才能达到?过了春节后我就要做这样一个电源,最近正在了解相关的知识,请指教!!
来学习的
@fly
我们用L6599做了个电源,将PIN7接从整流桥出来的半波电压,,然后分压,好像也可以。。
huchuyou
@1053120206
L6599搭配L6563应该能做到
ZWF07
我在做LLC谐振电路,你知道L6599的5pin上的电阻有什么作用吗?还有就是我的芯片一上电就会烧毁,检查电路却没有什么问题,望高手指点!
huchuyou
@ZWF07
5pin是电源进入间隙模式的一个控制脚,
 间歇工作模式门限(<1.25V)。5脚受反馈电压控制,和内部的1.25V基准电压比较,如果5脚电压低于1.25V的基准电压,则芯片处于静止状态,并且只有较小的静态工作电流。当5脚电压超过基准电压50mV时,芯片重新开始工作。这个过程中,软启动并不起作用。当负载降到某个水平之下(轻载)时,通过RFmax和光耦(参见结构图),这个功能使芯片实行间歇工作模式。如果5脚与4脚间没有电路关联,则间歇工作模式不被启用。
huchuyou
@huchuyou
5pin是电源进入间隙模式的一个控制脚, 间歇工作模式门限(
我可不是高手,只是有做过。只知其表不知其理!不过正在学习中。
wheelzhou
@huchuyou
学习
ZWF07
@huchuyou
谢谢
decentgirl
@ZWF07
谢谢
这么好的帖子,千万不能沉下去
gregglin33
@huchuyou
学习了
azq111190
@gregglin33
学习了
学习了
perterlong
2011-07-22 14:52
@azq111190
学习了
cheng111
LV.11
31
2011-07-28 09:45
@perterlong
[图片]
登记一下...学习
