12V镍氢电池组过流保护电路板的问题
还得让各位大侠们帮忙分析一下呢,我都被这个问题绕的头疼死了。
是这样的,我要做一个12V的镍氢电池组保护电路,需要能实现过流及短路保护,过流保护动作点设在850mA。电路实现时是用
电压源供电12V来试验的,后面负载正常工作,一切功能都OK,但是把保护板放到产品中却出现了问题,产品是12V的镍氢电池组
供电,后面加上这保护板后就带不起来负载了,电路处于的是已保护状态,就只是把供电电源换了就出现这样的结果真是郁闷,
希望各位大侠能出来探讨一下,看看我这个电路设计的那些不当引起这么奇怪的问题,多谢了
全部回复(4)
产品本身是12V镍氢电池组供电,现在是在产品与镍氢电池组之间加上这个保护板,产品就不能工作了,但是实验时是把电池组用电压源代替的,产品就能工作,而且保护板保护功能也是OK的。
贴片机
@anan045045
在这也能相见?
@贴片机
在这也能相见?[图片]
好巧,我是被这个问题弄得昏头转向的
trans
我看是358的脚位接反了吧,358的3脚为+端,在输出端无电流的情况下,3脚高于2脚,1脚自然就是高电平,自然也就把三极管、MOS管关闭了。不知我分析得对不对,你试下!
