我的全桥驱动在全桥输入低压时一切正常,但是在全桥输入增加后驱动波形为什么会像上面图中出现杂乱的波形啊!全桥输入越大驱动波形会越乱,如果持续增加全桥输入就会烧全桥!不知道是为什么啊!!???
我的PCB也没改动过,元件型号什么都没有改动过!以前的都好着,最近突然出了这样的情况,不知道该怎么解决啊!真是愁死认了!高手能帮帮我吗??小弟感激不尽啊!
最好能有电路图。
如果以前一直正常,现在出问题,那无非就是些低级错误,仔细检查一下。
采用变压器隔离驱动法,驱动变压器次边为4个绕组分别来驱动全桥的四组MOS管
全桥采用MOS管并联的方式
电路正常是变压器次边的驱动波形
电路异常时驱动变压器原边的波形
以上就是我驱动以及全桥的电路图,还有驱动正常和异常情况下的波形!现在就是我在全桥输入电压较低时一切都正常,但是将全桥输入增加后驱动波形就会像上面那样出现杂乱的波,而且全桥输入越大这种现象越严重,直至看不到完成的驱动波形,全桥后的功率变压器也会声音越来越大,持续增加全桥输入就会烧全桥!不知道是为什么啊?哪位前辈能帮我分析一下!万分感谢!
我的PCB,元件型号什么的都没动过,以前做的都好着,就是最近新做的就突然出现这样的问题!
驱动变压器的参数改动过吗?磁性是同一个厂家的吗?
驱动变压器的参数也没改动过,磁性材料用的都是天通GU30的磁材!
驱动变压器饱和吗?在哪块加隔直电容?驱动变压器原边?
很奇怪,是不是同时检测一下驱动变压器的两路进线信号.就是3525后面信号,还有图腾柱的输出.看异常时,这几点信号如何.
不是啊!我以前一直都是这么用的!以前的电源都好着呢!最近突然出现这样的情况了!
3525我是用电阻,电容定频工作的啊!我已经把和3525连接的能脱开的信号全脱开了!还是这样啊?
好的!我试试看!电容我手头有2.2u的瓷片电容可以吧!
关键是为什么我的3525输出脚的波形就不对了!电路故障严重时看不到方波了就
换一片ON的3525试一下。
不是啊!我把同样的控制电路板放在以前的好电源上一切都好也不会出现波形异常的情况!
那这就好查了嘛,控制板是好的,那就查功率板咯。
你用的管子完全一样吗?看看是不是管子的原因
管子都一样啊!型号批次都是一样的!
