2520D 做的节能灯,低温性能如何,我放到零下20度的冰柜中启动,不行。
如果用到东北地区,庭院里。冬天岂不是没法用了。
再多调试调试,不要轻易对什么东西下定论,2520D很多前辈在用,按你这说法,难道他们的产品零下20度就都跳不起了?
我也有用2520D做,只是在负29度时没办法启动.请问你是做有PFC的吗?
大哥,参数上来了@
各位电源界工程师/RD及销售精英,深圳市营格电子现需要FAE及销售人才,主营MOSFET,请帮忙留意及推荐,13923715400 周‘R,谢谢!www.yingsemi.com.cn
这个做节能灯不是很贵了?
是大哥你说的第一种情况,一点反应都没有啊。
如果是大功率的节能灯的话,成本还是不会太高
现在这个做了个40W的节能灯,纯粹是为了进行测试,因为以前从来没有用过这个芯片,所以这次试一下,如果讲到实际运用,我估计还是做6U以上才能考虑,或者8U产品,加上个芯片成本上还是受得了。
如果没有问题,我个人觉得还是要搞成8U=APFC+2520D+一拖二,功率做到100W以上,还得针对高端客户,否则,没有多大价值。
我的IR2156 也出现这种现象了
