求助:
最近在做一个反激电源,变压器在轻载时总是发出嘶嘶的响声,满载时就不会发出那种声音?是变压器的耦合程度不好么?还是反馈回路影响的?
为了迅速解决你的问题,请传相关波形。。。
根据经验一般都是环路补偿不到位引起的,如果环路调试得很好,有时变压器不需要含浸,也是没有任何声音的。
当然PCB如果实在太差,也会引起电路噪音
还有RCD吸收电路的C,如果用陶瓷电容的话,也会有轻微声音
冰老师:环路补偿对系统稳定很重要,环路调试一般怎么调,我们这做的电源大都是一样的(TL431,两个分压电阻,光耦,与光耦串联、并联的电阻,再就是431上的RC补偿回路)。环路调试就是调这个R、C的值么? 或者说调到什么状态算OK? 谢了
和光耦想联机的电阻也可以调啊
谢谢!
示波器端口坏了,我看了看当变压器发生响声的时候,占空比发生抖动!若再将他的电压调低,占空比就不抖动了,此时就不出声了!
谢谢您!
那如何才能不让他进入BURST模式呢?
进入这种模式是不是导致变压器发出响声的原因呢?我想让他正常时试一试!
这个就是反激电源的驱动波形!请多多指教!
我也期待冰老师的回答
这是轻载时的驱动波形,当所加负载变重时,驱动波形就会变好!
不知LZ的问题是否已经解决,我目前也出现了这个问题,在高压轻载时,变压器会有吱吱的响声,但是在低压重载时,就不会,高压轻载波形如下图所示,问题是,在中间部分,为什么会有一个类似于导通的动作
我在3844的FB脚上加了一颗10nF的电容,问题解决,但是对这个依然迷糊,为什么加了电容就会好呢?这个电容加上去是否会影响环路的特性,是否会产生零,极点呢?
不好意思,由于生病才看见!不知你解决没有?
你检查一下电流反馈输入端的那个电容,可能坏了(换一个新的),有尖峰干扰,这就会产生响声!根据你的描述,应该是那里的问题!
是这样,那个电容很容易损坏,会混入尖刺才会导致响!
