linux 学习笔记
一、配置网络
linux下设置IP为什么每次重启后会自动变? (通过ifconfig命令只能临时改变IP地址、子网络掩码。)
我在linux下设置IP ifconfig eth0 202.119.20.59 设置网关 route add default gw 202.119.20.1,结果电脑重启后就变了,成类似192.168.1.33IP,怎么让它不变啊?
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 里面配置网卡的地址 IPADDR=XXX.XXX.XXX.XXX /etc/sysconifg/network 里面设置网关的地址 GATEWAY=XXX.XXX.XXX.XXX
二、配置Linux DHCP
linux中,dhcpd将客户的租用信息保存在/var/lib/dhcp/dhcpd.leases文件中,该文件不断被更新,从这里面可以查到IP地址分配的情况。
dhcpd的配置文件是:/etc/dhcpd.conf
默认的情况下,这个文件不存在,不过当dhcp-3.0pl1-23.i386.rpm(应该是在安装盘的第2张上。。。^_^)安装以后,提供了一个配置文件摸板
关于模板的内容,可以使用CAT命令查看。
#cat /usr/share/doc/dhcp-3.0pl1/dhcpd.conf.sample
DHCP
服务器的配置,我们得通过复制配置文件模板来进行修改
下面是操作的一个例子:
#cd /etc
#cp /usr/share/doc/dhcp-3.0pl1/dhcpd.conf.sample dhcp.conf
 //复制配置文件模板
#vi /etc/dhcpd.conf
 //使用vi修改/etc/dhcpd.conf
#cat /etc/dhcpd.conf
 //显示配置文件内容
ddns-update-style interim;
ignore client-updates;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
设置子网声明
option
routers
192.168.1.254;
  //DHCP用户设置默认网关
option
broadcast-address
192.168.1.255;
  //为客户设置广播地址
option
subnet-mask
255.255.255.0;
  //为客户设置子网淹码
option
domain-name
    "hackbase.com";
为客户设置DNS
option
domain-name-servers
    192.168.1.1,192.168.1.2;
为客户设置DNS服务器地址
option
time-offset
-18000;
range dynamic-bootp 192.168.1.10
192.168.1.100;
 //设置地址池
default-lease-time 21600;
为客户设置默认地址租期
max-lease-time 43200;
为客户设置最大地址租期
group{
host greenpig {
 //设置主机声明
hardware ethernet 12:34:56:78:AB:CD;
 //指定客户的MAC地址
fixed-address 192.168.1.7;
 //对指定的MAC地址分配固定IP地址
启动DHCP服务器:
#service dhcpd start
配制DHCP客户:
LINUX
下,在图形界面中选择自动获取IP地址设置使用DHCP即可,若配置WIN客户选择INTERNET协议(TCP/IP)单机属性,选择自动获得IP地址。
三、1在红旗4.0中设置双网卡共享上网?
在红旗linnx里如何实现sygateNAT功能?
解决方法:
(1)
/etc/sysctl.conf文件中的
net.ipv4.ip_forward=0,
改成
net.ipv4.ip_forward=1
这一步也可以在控制面板->网络->高级网关设置,选取允许启用IP转发功能来完成。
可以通过cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 命令查看
返回1就对了。
(2)
在终端提示符下执行如下命令
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
如果没有找到iptables服务,是在安装linux没选择完全安装,只要把iptables装上就行了。它的RPM包就在红旗linux光盘的\redflag\RPMS目录里。:iptable-1.2.7.a-3.i386.rpm.
(3)
在终端提示符下执行如下命令:
iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
eth1是接入Internet的设备。(eth0,eth1,ppp0)根据你的情况设定。
(4)
在终端提示符下执行如下命令
ntsysv
并在选定iptables服务,重启linux
(5)
把客户机的网关设成本机的IPDNS服务器设置成当地的DNS服务器IP
如果不知道DNS服务器的IP地址,可以在WindowsDOS窗口里执行 ipconfig/all你就可以看到 2DNS服务器的IP
2本文介绍如何在linux系统上使用iptables建立NAT, 我们可以把它做为一个网关, 从而局域网的多台机器可以使用一个公开的ip地址连接外网. 我使用的方法是重写通过NAT系统IP包的源地址和目标地址.
准备:
CPU: PII
或更高
系统: 任何Linux版本
软件: Iptables
网卡: 2
想法:
用你的广域网IP替换xx.xx.xx.xx
用你的局域网IP替换yy.yy.yy.yy
比如: 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12, 10.0.0.0/8)
WAN = eth0 有一个外网ip地址 xx.xx.xx.xx
LAN = eth1
有一个内网ip地址 yy.yy.yy.yy/ 255.255.0.0
过程:
步骤#1. 添加2块网卡到你的Linux系统.
步骤#2. 确认你的网卡是否正确安装:
ls /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth* | wc -l
结果输出应为”2″
步骤#3. 配置eth0, 使用外网ip地址(基于ip的外部网络或互连网)
cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
BROADCAST=xx.xx.xx.255 #
附加选项
HWADDR=00:50:BA:88:72:D4 #
附加选项
IPADDR=xx.xx.xx.xx
NETMASK=255.255.255.0 # ISP
提供
NETWORK=xx.xx.xx.0 #
可选
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
USERCTL=no
IPV6INIT=no
PEERDNS=yes
GATEWAY=xx.xx.xx.1 # ISP
提供
步骤#4. 配置eth1, 使用局域网地址(内部网络)
cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
BOOTPROTO=none
PEERDNS=yes
HWADDR=00:50:8B:CF:9C:05 # Optional
TYPE=Ethernet
IPV6INIT=no
DEVICE=eth1
NETMASK=255.255.0.0 # Specify based on your requirement
BROADCAST=”"
IPADDR=192.168.2.1 # Gateway of the LAN
NETWORK=192.168.0.0 # Optional
USERCTL=no
ONBOOT=yes
步骤#5. 配置主机 (可选)
cat /etc/hosts
127.0.0.1 nat localhost.localdomain localhost
步骤#6. 配置网关
NETWORKING=yes
HOSTNAME=nat
互连网或外网网关, ISP提供
步骤#6. 配置DNS
cat /etc/resolv.conf
nameserver 203.145.184.13 # DNS服务器, ISP提供
nameserver 202.56.250.5 #
第二个DNS服务器, ISP提供
步骤#8. 使用IP Tables配置NAT
删除刷新缺省表如”filter”, 其它表如”nat”需清楚标明:
iptables –flush #
刷新所有过滤规则和NAT.
iptables –table nat –flush
iptables –delete-chain
#删除所有非缺省的规则链和nat
iptables –table nat –delete-chain
#建立IP转发和伪装
iptables –table nat –append POSTROUTING –out-interface eth0 -j MASQUERADE
iptables –append FORWARD –in-interface eth1 -j ACCEPT
#打开内核的包转发功能
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
#应用iptables配置
service iptables restart
步骤#9. 测试
用一台客户机ping网关
ping 192.168.2.1
然后测试能否访问外网:
ping google.com
内部网络客户端的配置
局部办公网络的所有计算机把网关设置为linux(系统)网关的内网ip地址.
DNS
设置为ISP提供的DNS.
Windows’95,2000,XP
上的配置:
选择开始” -> “设置” -> “控制面版
选择网络图标
选择配置”, 然后双击以太网络的”TCP/IP”部分(不是TCP/IP -> 拨号适配器)
然后输入:
网关”: 使用linux系统的内网ip地址.(192.168.2.1)
“DNS
配置”: 使用IPS提供的DNS地址. (通常使用互连网地址)
“IP
地址”: ip地址(192.168.XXX.XXX - 静态)和掩码(小的本地办公网络通常使用255.255.0.0).
四、netfilter/iptables 是与最新的 2.4.x 版本 Linux 内核集成的 IP 信息包过滤系统。如果 Linux 系统连接到因特网或 LAN服务器或连接 LAN 和因特网的代理服务器,则该系统有利于在 Linux 系统上更好地控制 IP 信息包过滤和防火墙配置。 本文将介绍 netfilter/iptables 系统,它是如何工作的、它的优点、以及如何使用它来配置 Linux 系统上防火墙以过滤 IP 信息包。
注:读者若具备 Linux OS 的中级水平知识,以及配置 Linux 内核的经验,将有助于对本文的理解。
Linux
安全性和 netfilter/iptables
Linux
因其健壮性、可靠性、灵活性以及好象无限范围的可定制性而在 IT 业界变得非常受欢迎。Linux 具有许多内置的能力,开发人员可以根据自己的需要定制其工具、行为和外观,而无需昂贵的第三方工具。如果 Linux 系统连接到因特网或 LAN、服务器或连接 LAN 和因特网的代理服务器,所要用到的一种内置能力就是针对网络上 Linux 系统的防火墙配置。可以在netfilter/iptables IP 信息包过滤系统(它集成在 2.4.x 版本的 Linux 内核中)的帮助下运用这种能力。
在如 ipfwadm  ipchains 这样的 Linux 信息包过滤解决方案中,netfilter/iptables IP 信息包过滤系统是最新的解决方案,而且也是第一个集成到 Linux 内核的解决方案。对于 Linux 系统管理员、网络管理员以及家庭用户(他们想要根据自己特定的需求来配置防火墙、在防火墙解决方案上节省费用和对 IP 信息包过滤具有完全控制权)来说,netfilter/iptables 系统十分理想。
理解防火墙配置和信息包过滤
对于连接到网络上的 Linux 系统来说,防火墙是必不可少的防御机制,它只允许合法的网络流量进出系统,而禁止其它任何网络流量。为了确定网络流量是否合法,防火墙依靠它所包含的由网络或系统管理员预定义的一组规则。这些规则告诉防火墙某个流量是否合法以及对于来自某个源、至某个目的地或具有某种协议类型的网络流量要做些什么。术语配置防火墙是指添加、修改和除去这些规则。稍后,我将详细讨论这些规则。
网络流量由 IP 信息包(或,简称信息包)— 以流的形式从源系统传输到目的地系统的一些小块数据 — 组成。这些信息包有头,即在每个包前面所附带的一些数据位,它们包含有关信息包的源、目的地和协议类型的信息。防火墙根据一组规则检查这些头,来确定接受哪个信息包以及拒绝哪个信息包。我们将该过程称为信息包过滤。
为什么要配置自己的防火墙?
出于各种因素和原因,需要根据特定需求来配置防火墙。或许,最重要的原因是安全性。
管理员可能想让他们的防火墙能够阻止未经授权的源访问其 Linux 系统,例如通过 Telnet。他们可能还想限制进出其系统的网络流量,以便只有来自可信源的流量才可以进入其系统,以及只有授权的流量才可以出去。家庭用户可能通过允许所有的出站信息包都可以通过,将防火墙配置成较低的安全性级别。
另一个背后的原因是,通过阻塞来自类似广告站点之类的源的多余流量,可以节省带宽。
因而,可以定制防火墙配置来满足任何特定需求和任何安全性级别需求。这就是 netfilter/iptables 系统的用武之处。
netfilter/iptables
系统是如何工作的?
信息包过滤系统是一种功能强大的工具,可用于添加、编辑和除去规则,这些规则是在做信息包过滤决策时,防火墙所遵循和组成的规则。这些规则存储在专用的信息包过滤表中,而这些表集成在 Linux 内核中。在信息包过滤表中,则被分组放在我们所谓的链(chain)中。我马上会详细讨论这些规则以及如何建立这些规则并将它们分组在链中。
虽然 netfilter/iptables IP 信息包过滤系统被称为单个实体,但它实际上由两个组件 netfilter  iptables 组成。
netfilter
组件也称为内核空间(kernelspace),是内核的一部分,由一些信息包过滤表组成,这些表包含内核用来控制信息包过滤处理的规则集。
iptables
组件是一种工具,也称为用户空间(userspace),它使插入、修改和除去信息包过滤表中的规则变得容易。除非您正在使用 Red Hat Linux 7.1 或更高版本,否则需要从 netfilter.org 下载该工具并安装使用它。
通过使用用户空间,可以构建自己的定制规则,这些规则存储在内核空间的信息包过滤表中。这些规则具有目标,它们告诉内核对来自某些源、前往某些目的地或具有某些协议类型的信息包做些什么。如果某个信息包与规则匹配,那么使用目标 ACCEPT 允许该信息包通过。还可以使用目标 DROP  REJECT 来阻塞并杀死信息包。对于可对信息包执行的其它操作,还有许多其它目标。
根据规则所处理的信息包的类型,可以将规则分组在链中。处理入站信息包的规则被添加到 INPUT 链中。处理出站信息包的规则被添加到 OUTPUT 链中。处理正在转发的信息包的规则被添加到 FORWARD 链中。这三个链是基本信息包过滤表中内置的缺省主链。另外,还有其它许多可用的链的类型(如 PREROUTING  POSTROUTING),以及提供用户定义的链。每个链都可以有一个策略,它
缺省目标,也就是要执行的缺省操作,当信息包与链中的任何规则都不匹配时,执行此操作。
建立规则并将链放在适当的位置之后,就可以开始进行真正的信息包过滤工作了。这时内核空间从用户空间接管工作。当信息包到达防火墙时,内核先检查信息包的头信息,尤其是信息包的目的地。我们将这个过程称为路由。
如果信息包源自外界并前往系统,而且防火墙是打开的,那么内核将它传递到内核空间信息包过滤表的 INPUT 链。如果信息包源自系统内部或系统所连接的内部网上的其它源,并且此信息包要前往另一个外部系统,那么信息包被传递到 OUTPUT 链。类似的,源自外部系统并前往外部系统的信息包被传递到 FORWARD 链。
接下来,将信息包的头信息与它所传递到的链中的每条规则进行比较,看它是否与某条规则完全匹配。如果信息包与某条规则匹配,那么内核就对该信息包执行由该规则的目标指定的操作。但是,如果信息包与这条规则不匹配,那么它将与链中的下一条规则进行比较。最后,如果信息包与链中的任何规则都不匹配,那么内核将参考该链的策略来决定如何处理该信息包。理想的策略应该告诉内核 DROP 该信息包。
建立规则和链
通过向防火墙提供有关对来自某个源、到某个目的地或具有特定协议类型的信息包要做些什么的指令,规则控制信息包的过滤。通过使用 netfilter/iptables 系统提供的特殊命令 iptables,建立这些规则,并将其添加到内核空间的特定信息包过滤表内的链中。关于添加/除去/编辑规则的命令的一般语法如下:
$ iptables [-t table] command [match] [target]
表(table
[-t table]
选项允许使用标准表之外的任何表。表是包含仅处理特定类型信息包的规则和链的信息包过滤表。有三种可用的表选项:filternat  mangle。该选项不是必需的,如果未指定,则 filter 用作缺省表。
filter
表用于一般的信息包过滤,它包含 INPUTOUTPUT  FORWARD 链。nat 表用于要转发的信息包,它包含 PREROUTINGOUTPUT  POSTROUTING 链。如果信息包及其头内进行了任何更改,则使用 mangle 表。该表包含一些规则来标记用于高级路由的信息包,该表包含 PREROUTING  OUTPUT 链。
注:PREROUTING 链由指定信息包一到达防火墙就改变它们的规则所组成,而 POSTROUTING 链由指定正当信息包打算离开防火墙就改变它们的规则所组成。
命令(command
上面这条命令中具有强制性的 command 部分是 iptables 命令的最重要部分。它告诉 iptables 命令要做什么,例如,插入规则、将规则添加到链的末尾或删除规则。以下是最常用的一些命令:
-A
 --append:该命令将一条规则附加到链的末尾。
示例:
$ iptables -A INPUT -s 205.168.0.1 -j ACCEPT
该示例命令将一条规则附加到 INPUT 链的末尾,确定来自源地址 205.168.0.1 的信息包可以 ACCEPT
-D
 --delete:通过用 -D 指定要匹配的规则或者指定规则在链中的位置编号,该命令从链中删除该规则。下面的示例显示了这两种方法。
示例:
$ iptables -D INPUT --dport 80 -j DROP
$ iptables -D OUTPUT 3
第一条命令从 INPUT 链删除规则,它指定 DROP 前往端口 80 的信息包。第二条命令只是从 OUTPUT 链删除编号为 3 的规则。
-P
 --policy:该命令设置链的缺省目标,即策略。所有与链中任何规则都不匹配的信息包都将被强制使用此链的策略。
示例:
$ iptables -P INPUT DROP
该命令将 INPUT 链的缺省目标指定为 DROP。这意味着,将丢弃所有与 INPUT 链中任何规则都不匹配的信息包。
-N
 --new-chain:用命令中所指定的名称创建一个新链。
示例:
$ iptables -N allowed-chain
-F
 --flush:如果指定链名,该命令删除链中的所有规则,如果未指定链名,该命令删除所有链中的所有规则。此参数用于快速清除。
示例:
$ iptables -F FORWARD
$ iptables -F
-L
 --list:列出指定链中的所有规则。
示例:
$ iptables -L allowed-chain
$ iptables -L RH-Firewall-1-INPUT
匹配(match
iptables
命令的可选 match 部分指定信息包与规则匹配所应具有的特征(如源和目的地地址、协议等)。匹配分为两大类:通用匹配和特定于协议的匹配。这里,我将研究可用于采用任何协议的信息包的通用匹配。下面是一些重要的且常用的通用匹配及其示例和说明:
-p
 --protocol:该通用协议匹配用于检查某些特定协议。协议示例有 TCPUDPICMP、用逗号分隔的任何这三种协议的组合列表以及 ALL(用于所有协议)。ALL 是缺省匹配。可以使用 ! 符号,它表示不与该项匹配。
示例:
$ iptables -A INPUT -p TCP, UDP
$ iptables -A INPUT -p ! ICMP
在上述示例中,这两条命令都执行同一任务 — 它们指定所有 TCP  UDP 信息包都将与该规则匹配。通过指定 ! ICMP,我们打算允许所有其它协议(在这种情况下是 TCP  UDP),而将 ICMP 排除在外。
-s
 --source:该源匹配用于根据信息包的源 IP 地址来与它们匹配。该匹配还允许对某一范围内的 IP 地址进行匹配,可以使用 ! 符号,表示不与该项匹配。缺省源匹配与所有 IP 地址匹配。
示例:
$ iptables -A OUTPUT -s 192.168.1.1
$ iptables -A OUTPUT -s 192.168.0.0/24
$ iptables -A OUTPUT -s ! 203.16.1.89
第二条命令指定该规则与所有来自 192.168.0.0  192.168.0.24  IP 地址范围的信息包匹配。第三条命令指定该规则将与来自源地址 203.16.1.89 外的任何信息包匹配。
-d
 --destination:该目的地匹配用于根据信息包的目的地 IP 地址来与它们匹配。该匹配还允许对某一范围内 IP 地址进行匹配,可以使用 ! 符号,表示不与该项匹配。
示例:
$ iptables -A INPUT -d 192.168.1.1
$ iptables -A INPUT -d 192.168.0.0/24
$ iptables -A OUTPUT -d ! 203.16.1.89
目标(target
我们已经知道,目标是由规则指定的操作,对与那些规则匹配的信息包执行这些操作。除了允许用户定义的目标之外,还有许多可选的目标选项。下面是常用的一些目标及其示例和说明:
ACCEPT
:当信息包与具有 ACCEPT 目标的规则完全匹配时,会被接受(允许它前往目的地),并且它将停止遍历链(虽然该信息包可能遍历另一个表中的其它链,并且有可能在那里被丢弃)。该目标被指定为 -j ACCEPT
DROP
:当信息包与具有 DROP 目标的规则完全匹配时,会阻塞该信息包,并且不对它做进一步处理。该目标被指定为 -j DROP
REJECT
:该目标的工作方式与 DROP 目标相同,但它比 DROP 好。和 DROP 不同,REJECT 不会在服务器和客户机上留下死套接字(socket)。另外,REJECT 将错误消息发回给信息包的发送方。该目标被指定为 -j REJECT
示例:
$ iptables -A FORWARD -p TCP --dport 22 -j REJECT
RETURN
:在规则中设置的 RETURN 目标让与该规则匹配的信息包停止遍历包含该规则的链。如果链是如 INPUT 之类的主链,则使用该链的缺省策略处理信息包。它被指定为 -jump RETURN
示例:
$ iptables -A FORWARD -d 203.16.1.89 -jump RETURN
还有许多用于建立高级规则的其它目标,如 LOGREDIRECTMARKMIRROR  MASQUERADE 等。
保存规则
现在,您已经学习了如何建立基本的规则和链以及如何从信息包过滤表中添加或删除它们。但是,您应该记住:用上述方法所建立的规则会被保存到内核中,当重新引导系统时,会丢失这些规则。所以,如果您将没有错误的且有效的规则集添加到信息包过滤表,同时希望在重新引导之后再次使用这些规则,那么必须将该规则集保存在文件中。可以使用 iptables-save 命令来做到这一点:
$ iptables-save > iptables-script
现在,信息包过滤表中的所有规则都被保存在文件 iptables-script 中。无论何时再次引导系统,都可以使用 iptables-restore命令将规则集从该脚本文件恢复到信息包过滤表,如下所示:
$ iptables-restore iptables-script
如果您愿意在每次引导系统时自动恢复该规则集,则可以将上面指定的这条命令放到任何一个初始化 shell 脚本中。
pizz注】需要注意的是,在 RedHat 9 和更高版本,我们可以使用命令 find /etc -name "iptable*" 找到默认的配置文件(/etc/iptables-config /etc/iptables)及启动脚本(/etc/iptables.init.d ),不过RedHat注明不建议用户自行修改该文件。
netfilter/iptables
系统的优点
netfilter/iptables
的最大优点是它可以配置有状态的防火墙,这是 ipfwadm  ipchains 等以前的工具都无法提供的一种重要功能。有状态的防火墙能够指定并记住为发送或接收信息包所建立的连接的状态。防火墙可以从信息包的连接跟踪状态获得该信息,在决定新的信息包过滤时,防火墙所使用的这些状态信息可以增加其效率和速度。这里有四种有效状态,名称分别为 ESTABLISHEDINVALIDNEW  RELATED
状态 ESTABLISHED 指出该信息包属于已建立的连接,该连接一直用于发送和接收信息包并且完全有效。INVALID 状态指出该信息包与任何已知的流或连接都不相关联,它可能包含错误的数据或头。状态 NEW 意味着该信息包已经或将启动新的连接,或者它与尚未用于发送和接收信息包的连接相关联。最后,RELATED 表示该信息包正在启动新连接,以及它与已建立的连接相关联。
netfilter/iptables
的另一个重要优点是,它使用户可以完全控制防火墙配置和信息包过滤。您可以定制自己的规则来满足您的特定需求,从而只允许您想要的网络流量进入系统。
另外,netfilter/iptables 是免费的,这对于那些想要节省费用的人来说十分理想,它可以代替昂贵的防火墙解决方案。
最新的 Linux 内核 2.4.x 具有 netfilter/iptables 系统这种内置的 IP 信息包过滤工具,它使配置防火墙和信息包过滤变得便宜且方便。netfilter/iptables 系统使其用户可以完全控制防火墙配置和信息包过滤。它允许为防火墙建立可定制化的规则来控制信息包过滤。它还允许配置有状态的防火墙。
【附录】
 netfilter/iptables
系统的安装
因为 netfilter/iptables  netfilter 组件是与内核 2.4.x 集成在一起的,所以只需要下载并安装 iptables 用户空间工
需求
下面是安装 netfilter/iptables 系统的需求:
硬件:要使用 netfilter/iptables,需要有一个运行 Linux OS 并连接到因特网、LAN  WAN 的系统。
软件:带有内核 2.4 或更高版本的任何版本的 Linux OS。可以从 http://www.kernel.org 下载最新版本的内核。还需要从http://www.netfilter.org 下载 iptables 这个用户空间工具,因为这个工具不是内核的一部分。但对于 RedHat Linux 版本7.1 或更高版本,不需要下载此工具,因为在版本 7.1 或更高版本中,标准安装中已经包含了此工具。
用户:至少对 Linux OS 有中等水平的了解,以及具备配置 Linux 内核的经验。
安装前的准备
在开始安装 iptables 用户空间工具之前,需要对系统做某些修改。首先,需要使用 make config 命令来配置内核的选项。在配置期间,必须通过将 CONFIG_NETFILTER  CONFIG_IP_NF_IPTABLES 选项设置为 Y 来打开它们,因为这是使netfilter/iptables 工作所必需的。下面是可能要打开的其它选项:
CONFIG_PACKET
:如果要使应用程序和程序直接使用某些网络设备,那么这个选项是有用的。
CONFIG_IP_NF_MATCH_STATE
:如果要配置有状态的防火墙,那么这个选项非常重要而且很有用。这类防火墙会记得先前关于信息包过滤所做的决定,并根据它们做出新的决定。我将在 netfilter/iptables 系统的优点一节中进一步讨论这方面的问题。
CONFIG_IP_NF_FILTER
:这个选项提供一个基本的信息包过滤框架。如果打开这个选项,则会将一个基本过滤表(带有内置的INPUTFORWARD  OUTPUT 链)添加到内核空间。
CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT
:这个选项允许指定:应该发送 ICMP 错误消息来响应已被 DROP 掉的入站信息包,而不是简单地杀死它们。
现在,可以准备安装这个用户空间工具了。
安装用户空间工具
在下载 iptables 用户空间工具的源代码(它类似于 iptables-1.2.6a.tar.bz2)之后,可以开始安装。您需要以 root 身份登录来执行安装。清单 1 给出了一个示例,它指出了安装该工具所需的命令、其必要的次序及其说明。
清单 1. 用户空间工具安装的示例
First, unpack the tool package into a directory:
# bzip2 -d iptables-1.2.6a.tar.bz2
# tar -xvf iptables-1.2.6a.tar
This will unpack the tool source into a directory named iptables-1.2.6a.
Now change to the iptables-1.2.6a directory:
# cd iptables-1.2.6a
The INSTALL file in this directory contains a lot of useful information
on compiling and installing this tool.
Now compile the userspace tool using the following command:
# make KERNEL_DIR=/usr/src/linux/
Here the KERNEL_DIR=/usr/src/linux/ specifies the path to the kernel's
directory. If the directory of kernel happens to be different on some
systems, the appropriate directory path should be substituted for
/usr/src/linux.
Now install the source binaries using the following command:
# make install KERNEL_DIR=/usr/src/linux/
Now the installation is complete.
注:如果您有 RedHat Linux 版本 7.1 或更高版本,就不需要执行这里说明的前两个步骤。正如我们所知道的,该 Linux 分发(distribution)的标准安装中包含了 iptables 用户空间工具。但在缺省情况下,这个工具是关闭的。为了使该工具运行,需执行以下步骤(清单 2):
清单 2.  RedHat 7.1 系统上设置用户空间工具的示例
First you'll have to turn off the old ipchains module (predecessor of
iptables) available in this OS package.
This can be done using the following command:
# chkconfig --level 0123456 ipchains off
Next, to completely stop the ipchains module from running, so that it
doesn't conflict with the iptables tool, you will have to stop the ipchains
service using the following command:
# service ipchains stop
Now if you don't want to keep this old ipchains module on your system,
uninstall it using the following command:
# rpm -e ipchains
Now you can turn on the iptables userspace tool with the following command:
# chkconfig --level 235 iptables on
Finally, you'll have to activate the iptables service to make the userspace
tool work by using this command:
# service iptables start
Now the userspace tool is ready to work on a RedHat 7.1 or higher system.
现在,一切都已妥当,并且 netfilter/iptables 系统应该正在运行。
全部回复(3)
w5244338
完全看不懂!
qinzutaim
LV.11
不明白。
paloalto
你是做什么的啊
