输入(85-300v)隔离驱动电源
创新通用隔离非隔离LED日光灯驱动电源;针对日本美国低压和高压工业用电专业设计;隔离式驱动电源输入支持功率24W;L:275mm W:17mm H:9.7mm,非隔离式驱动电源支持23W;长259mm;宽17mm;高10mm,隔离非隔离输入电压85-300V;50-60HZ;最大电流:450ma PF0.95-0.99;效率85-89%;电流精度:2%以内;产品保护功能:过压;过流;过温;开路短路空载保护功能;撤销后可自行恢复。使用于内置:T8 T10管内; 由三方监督测试确定质量性能;测试认证通不过费用由我司承担,实实在在认证CE;FCC;ROHS;EMC;配合UL认证;满足贵司一切需求是我们的宗旨!
QQ:1025863974 917936547 电话18606600613高R  淘宝旺铺开业了http://ghxled.taobao.com/
全部回复(1)
ghxled
1:空间辐射
2:传导干扰
3:功率辐射
4:磁场辐射
5:谐波电流
6:电压波动和闪烁
7:喀呖声
8:静电放电
9:辐射抗干扰
10:电快速瞬变脉冲群
11:浪涌
12:传导抗干扰
13:工频磁场
14:电压跌落/中断
15:振铃波
16:谐波/谐间波抗干扰
17:直流电压跌落
欧洲CE认证、TUV-EMC认证、NEMKO-EMC认证、欧洲E-MARK认证、FCC/ID认证、加拿大IC认证、日本VCC认证、澳洲C-TICK认证、韩国KCC认证、中国CCC认证、电磁兼容性测试标准、CISPR15/EN55015测试机构获得认可成为UL,INTERTEK-ETL,SEMKO,TUV,RHEINIAND,TUV,PSB,Nemko等众多国际知名认证机构的目击测试室,可在本实验室完成CB,UL/cUL,ETL/cETL,GS,TUV-MARK,S-MARK等国际认证的测试。­
