求助:有谁做过航天军品级电源啊
输入DC27.5V,(20-30.5)
输出DC+15V3A,-15V2A
输出电压偏差在所有测试条件下≤±2%,纹波1%
工作温度-45-+55度
存储温度-55-+70度,
所有测试按军标测试
全部回复(35)
szcqy
你在哪里呢?如何帮你呀?
你这个是普通军品而已.
这个电源还是很好做的,光看指标的话.
但是不知道你的尺寸多大.
panny2007
我们做的工作温度一般都在:-40---75度.这个不太难
@panny2007
你们用什么芯片啊?
1、你的体积要求?
2、温度是环境温度还是壳温
3、技术指标看你写的不难,但是试验的条件有特殊要求吗?如盐雾、湿热、热冲击,多余物等等.会整死你的
@xiaojiaoya
1、你的体积要求?2、温度是环境温度还是壳温3、技术指标看你写的不难,但是试验的条件有特殊要求吗?如盐雾、湿热、热冲击,多余物等等.会整死你的
这些都要做的,温度是环境温度,把电源防入这个温度中两小时后再通电两小时后再测试,还要做X,Y,Z三轴向振动
@11119
尺寸不限,越小越好
@11119
你们用什么芯片啊?
用什么方案好啊?
xiaojiaoya
@11119
尺寸不限,越小越好
芯片用1至头的,其余器件也要考虑温度特性,功能实现电路上不难,但对工艺要求较高,你是否有条件实现.
@xiaojiaoya
我现在还没头绪啊
xsb01
@xiaojiaoya
海拔高度,EMC151  不可缺少!
micro-power
@panny2007
航天的工作温度应该是-55~++85或者+105度.这个电源指标不高,很好做的.不是很严格的话,工业级的芯片就可以了,如果要严格要求,就要选择符合833级别的芯片(可能不好买了).
我觉得使用独立两路,采用正激比较合适.效率应该可以做到90上下.器件要选择好点,还有尽量完善保护功能.军品往往是要终身维修的,质量不要忽视!
panny2007
@xiaojiaoya
看工作的环境温度要求不是很严,用2开头的就够了...
不过我还是建议用1开头的,一定要保证我们电源的质量,在战争时一定不要出问题.特别是用来打小日本的时候,要百发百中...
micro-power
@xsb01
海拔高度,EMC151  不可缺少!
12楼的说的对,还有气压不要忽视.
温度上的要求并不苛刻,但如果上天的话,还有其它的指标要考虑啊,
alex0663
那家有在做军工呀.核达中远通讯吗?
@alex0663
那家有在做军工呀.核达中远通讯吗?
我们是专做军工的,朝阳电源
hanglikeji
**此帖已被管理员删除**
honu
我做的电源500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1786361181281524.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
njeep
请问各位老大,军品电源的光藕都用什么型号呀?
szokemy
@alex0663
那家有在做军工呀.核达中远通讯吗?
我司专做军品,不知有什么可以帮到你的!需请联系.0755-83209379叶生
khscl
指标提的太简单了
首先温度不够宽,霉菌,盐雾,湿热,震动,冲击,电磁兼容,抗离子辐射,高空低气压等等这些你有没有考虑过,航天的电磁兼容和高空低气压都是特别苛刻的
yangle908
@khscl
指标提的太简单了首先温度不够宽,霉菌,盐雾,湿热,震动,冲击,电磁兼容,抗离子辐射,高空低气压等等这些你有没有考虑过,航天的电磁兼容和高空低气压都是特别苛刻的
做激光电源
qq:532963668
你选用VPT的电源就可以了,这个产品很符合你的要求,而且性能也比较优越!
胶东人
@alex0663
那家有在做军工呀.核达中远通讯吗?
我是中国兵器集团,发相关技术要求到我油箱lizhi0082003@yahoo.com.cn
@szcqy
你在哪里呢?如何帮你呀?
VPT 电源高密度、小体积、轻重量 、性能好、性价比高;适用于军用电力供应系统、航空宇宙、空间和工业应用产品的技术维护.解决方案具有快速、高质量的优势,使用领域延伸到工业、军用、航空、及航天领域.常用到波音 757/767 飞机、 F16/F22 战斗机、 X33/X37 航天飞机等高端设备上.
VPT电源模块输入电压12 V-50V,平均输入电压28V,瞬时冲击电压可达80V;输出电压1.9V-15V,可输出单项(S),双项(D),三项(T)电压.功率:1.5W-200 W .一般命名前缀为DV,如DVSA2805S/D,DVTR28512T.DV200-270S/D系列输入电压160V-400V,平均输入电压270V,瞬时冲击电压可达500V;输出电压(S)3.3V-28V,(D)±5,±12,±15,型号如:DV200-2703R3S,DV200-27012D等 .
E-mail:qujunyi@lo-ic.com
gz.daheng
请你找合肥43所/可能不陪你玩...
xiaohei518
@hanglikeji
**此帖已被管理员删除**
找电子43所,专业军工一类研究所,全密封金属封装,裸芯片混合工艺
温度范围-55-125度,保存温度-65-150度.具有所有的军工检测和环境检测设备.
不过有点牛,不是什么大单位重点军工项目估计不理你!
nuwalife
2008-10-21 22:31
低温看一下了,别的还行
haosan
2008-12-08 09:46
@yangle908
做激光电源qq:532963668
能多做高的电压和多大的电流啊!
