T8方案-------LED电源IC,PT4207
PT4207----T8 LED电源IC
 PT4207 是一款高压降压式 LED 驱动控制芯片,能适应从 18V  450V  的输入电压范围。PT4207 采用革新的架构,可实现在 85VAC~265VAC 通用交流输入范围可稳定可靠工作,并保证系统的高效能。内置输入电压补偿功能极大改善了不同输入电压下LED电流稳定性。
   PT4207
内置一个 350mA 开关,并配备外部 MOS 开关驱动端口。对于350mA以下的应用无需外部MOS开关,对于高于350mA的应用可采用外部MOS管扩展电流。
采用PT4207 LED驱动电路,LED电流可通过外部电阻设定。通过多功能调光DIM管脚,可使用电阻或DC电压线性调节 LED 电流,也可使用数字脉冲信号进行PWM调光。PT4207具有多种保护功能,包括负载短路保护,开路保护,过温度保护。
PT4207
采用SOP8封装。
特点:
支持20VDC-450VDC输入电压范围应用方案
支持多个LED 的串并联驱动应用
内置20V/350mA低压侧驱动开关
支持低压侧MOS管扩展功能扩大电流应用
支持最高100%占空比应用
多功能调光引脚同时支持线性调光以及PWM调光
内置4mS软启动
 LED
负载短路/开路保护
过温软保护
应用:
 AC/DC LED
日光灯驱动
 LED
环境灯饰
 RGB
背光LED 驱动
宇微科技(深圳)
小姐  13798350372
QQ 807880596
http://www.universe-micro.com
全部回复(2)
就是说省了MOS管了吗?
@yuan33323332
就是说省了MOS管了吗?
台湾启星TB99为高效能的大功率LED电源驱动IC
它能支持LED在输入电压8V-500V下进行高亮度动作,
外置MOSEFT管,其开关频率高达500kHz
恒定电流的LED驱动IC
特点:
90%以上的转换率
输入电压范围:8V-500V
恒定电流的LED驱动器
输入电流在几毫安累计大于1安以上
可串联数百个发生二极管
PWM调光
输入电压的浪涌范围高达500V
和芯瑞的SMD802一样功能,完全PINPIN
我们有台湾的原厂,我们有台湾的技术支持,我们有台湾的成熟方案
TB99在台湾已经被成熟使用长达三年
TB99稳定性在台湾获得一置好评,
TB99的误差为 -4%,
因此TB99 220V, 110V, 输入电压转换时,输出电流比SMD802 更稳定.
客户在选择电感更容易!
