SP5508F 是一款驱动LED 的恒流控制芯片,系统应用电压范围从12VDC 到600VDC。支持交流85VAC-265VAC 输入, 主要应用于非隔离的LED 驱动系统。SP5508F 采用恒流控制和补偿方法,使得LED 电流从交流85VAC-265VAC 范围内变化小于±3%。在交流85VAC-265VAC范围内,SP5508F 可以驱动从3W 到36W 的LED 阵列, 广泛应用于E14 / E27 / PAR30 / PAR38/ GU10 等灯杯和LED 日光灯。SP5508F 具有多重LED 保护功能包括LED 开路保护、LED 短路保护、过温保护。 在系统故障出现的时候,电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又重新进入正常工作模式
电话:13715319840 邮箱:gongwq@allfreedom.cn ,龚‘R
