连续模式的还是断续模式
大家做反激都用连续模式的还是断续模式的呢
全部回复(70)
@sl_power
在CCM模式下,电流始终会流过反激变压器的绕组,一个占空周期中Ton+Toff=1,初级电流波形和次级电流波形都为梯形波,如果负载变重,负载电流会增大,反馈环节会使开通时间变长,即就是Ton增大,这样就造成Toff时间缩短,由于负载电流是Toff时间电流的平均值,所以负载输出电流会下降,负载电压会降低。综上说明,右半平面零点的存在,会使负载变重时,负载电压下降的比较多,经过好几个周其中后才能恢复过来,至于实验波形,目前手头上没有,你可以去下载点资料再看看
补充说一点:右半平面零点,在CCM模式的boost和buck-boost变换器中一样存在,反激变换器是buck-boost的变形~
@sl_power
经过好几个周期后才能恢复过来。。。
为什么能恢复过来我觉得这点要讲清楚才算完整,请把那个关键的等式写出来。
