TL431与PC817组合的反馈电路中,通过PC817的电流和什么参数有关?
如题,在我的测试过程中发现PC817的电流很小,只有几百uA, 而且几乎是不变的,为何?
全部回复(15)
初级还是次级啊?
hlp330
@lxmpanther
初级还是次级啊?
不变时对的,稳定工作后只有很细微的变化,你是怎么测试的,几百微A,测试的误差可不能不考虑。
@lxmpanther
初级还是次级啊?
初级
@hlp330
请问PC817初级的电流能计算么?或者是431导通是的电流根据什么算?导通后Vka是固定值么?
hlp330
@shuohu2008
初级
它的初级电流时由次级的电流,CTR以及初级限流电阻的大小决定的。
431的阴极电流大于1mA,参考电位达到2.5V就可以导通。
@shuohu2008
初级流过的电流好像就是431流过的电流。。计算很简单啊就是Vo/R5...一般都在及MA左右。。。VKA的值在稳态的时候是固定的。。如果你输出负载加大或者输出电压升高变大  就会有变化   不知道我讲的对不对。。。
jepsun
@hlp330
它的初级电流时由次级的电流,CTR以及初级限流电阻的大小决定的。431的阴极电流大于1mA,参考电位达到2.5V就可以导通。
hlp330:你好!
“它的初级电流时由次级的电流、”
这句话是不是错了?这样好像不符合光耦的原理吧?
bode
你这个电流比较小啊,是不是存在测量误差或者测量方法不对?
正常工作时,光耦电流应该在2~5mA左右~
ppfc_ctr
这么小的电流楼主是用什么测的
yong168
工作电流很小的哦,几mA吧
jepsun
@bode
你这个电流比较小啊,是不是存在测量误差或者测量方法不对?正常工作时,光耦电流应该在2~5mA左右~
这个电流比较难测的,万用表几乎不行。
bode
@jepsun
这个电流比较难测的,万用表几乎不行。
像楼主说他测得只有几百uA,所以我更好奇,是怎么测得到的~
ylzhou1986
ding
songxium
@hlp330
光耦的CTR说明书上写的是一个范围值,具体要怎么确定呢。
bode
@songxium
光耦的CTR一般都是在50%到300%,随着偏置电流和温度而变化,设计的时候,按照其中间值设计就可以了,一般取CTR为100%~
