CL6807和CL6808都是一款高侧电流感应的高亮度LED驱动控制器,设计运用于高效驱动由高于LED正向导通电压的电源供电的单个或多个串联LED.该装置的运作是在5V到35V之间,提供了一个外部可调的高达1A或1.2A的输出电流.根据电力供应的电压和外部元件,可以提供高达25瓦或32瓦的输出功率.CL6807和CL6808都包括输出开关和一个高侧的输出电流传感电路, 可利用外部电阻器来设定的平均输出电流或由精心设计的直流电压或PWM信号来加载DIM脚来调节输出电流.CL6808在DIM脚上加低于0.4V的电压(CL6807在DIM脚上加低于0.5V的电压)将关断输出电流和开关动作,使该芯片进入低功耗待机状态.CL6807和CL6808的封装为SOT89-5.
优势:1,简单的低零件计数2 ,宽输入电压范围: 5V至35V3, CL6807高达1A,CL6808高达1.2A的输出电流4, 开关控制及亮度的直流电压控制和PWM控制由单脚实现5,最大为1MHz的开关频率6,输出电流的准确性:5 %典型7, 内建的LED开路保护8, 高效率(高达95 % )QQ:1157008115 邮箱:czl18688924488@163.com
