求功率1000W逆变器电路图:
功率:1000W
初级:12V
次级:220V
输出频率:50Hz
变压器:EE55磁芯
这个图我有,不过太麻烦了,我几次想做都放弃了,图好复杂,还是做个低频直接用50HZ频率驱动简单些
那有好的低频铁芯驱动电路图吗?给张给我做来用用看;还有就是1000W低频铁芯不好找呀。
是494吗?
呵呵,不好意思哦,我查查看,算一下定时电容和定时电阻。
还想问问你,需要一个多大的环牛铁芯呢,初次级线径大小是多少?
那就看你有什么芯了,如果是买,有本钱的话去收个稳压器,那里面的芯做个一两千瓦没问题,只要把线圈改一下。
我以前用3000VA的稳压器改了一个鱼机,带一千瓦的灯管都没什么温度。
我有一个EI铁芯,长宽高为13.5*7*11.2(cm)的,这个铁芯能做到1000W吗?
次级的线用0.8mm的够大了吗?初级的用2.5mm的行吗?
