该电路应用简单,外部元器件比较少。鉴于LED 领域的系统需求
XL4001 是一个150kHz 的固定频率PWM 降压DC-DC 转换器,1.2A 电流负载能力,该电路应用简单,外部元器件比较少。鉴于LED 领域的系统需求,内部除了常规的过流保护,过温度保护,输出短路保护外,还内置了专用LED CCOVP CC 是通过电阻RCS 测量LED 电流并实现电流模式控制,在正常工作情况,LED 电流由0.155V PWM 控制器内部参考电压除以RCS 电阻值所决定。即I=0.155V/RCS,因为RCS 两端的电压降在正常工作条件下将一直保持在0.155V OVP 是通过电阻R1 R2 测量输出电压并实现电压模式控制,一般OVP 设置为比正常输出电压高 10%。在芯片正常工作的时候,CC 起作用;当CC 这一路出现问题,OVP 钳位输出电压,使LED 不会承受较大功率而烧毁! PWM 调光这一块也可以调节4 FB 来实现,FB 基准为1.235V,一旦这一点电位高于1.235V,关闭输出!低于1.235V 芯片工作!由于芯片本身的频率只有150K,所以在一定占空比的条件下,PWM 调光的速率不应该太快,建议在100KHZ-300KHZ 使能端EN 脚控制芯片输出,EN 脚电位为低电平(0.8V 以下)或者悬空的时候,芯片有输出!EN 脚电位为高电平(1.4V 以上),芯片关断输出!其他几款同类型芯片如下:XL4001XL6002XL4101 [2] 技术特点(1)用于LED 全集成方案,系统成本低,可靠性高;(2IC 内部CCOVP 都是通过控制PWM 实现的;因此,输出电压,输出电流,输出过压保护的精度更高,响应速度很快;内置过流保护、过温度保护等安全措施。(3XL4011 40V 高压双极工艺制造,更加皮实,应用于多种环境;由于其为150K 固定频率,使得LED 驱动的EMI 设计相对容易。需要详细的资料请来电:QQ1157008115 曹先生 邮箱:czl18688924488@163.com
全部回复(0)
