就是海拔高度与安规距离的问题,好象是高度越高,安规距离要留的越大,有个换算系数
IEC 60664-1标准更列出了工程师在设计产品时,空间距离应修正的系数 (Correction Factor)。
我这没有,在网上找一下吧
迪克牛仔有首歌《三万英尺》,说的是飞机的高度
如果照楼上的说法,那飞机上的电源安规距离怎么办,航天飞机以及宇宙飞船呢?
所以我觉得这个说法不靠谱
高度才不过2000m,是不是其他的标准?
续上……
看来海拔超过2000米,就要考虑矫正因子了,要加大电气间隙了,但对爬电距离不产生影响。
10000英尺=3048米
IEC 是不是这个文件啊?好像还有德文。
有个疑问,为什么高度会影响到安规距离?
难道说空气稀薄了,反而绝缘变差了?
海拔高100米,温度降低0.6度。温度的降低直接导致了绝缘材料的绝缘性能下降,如脆化,强度贬低等。另外,海拔高的地方温差教大,容易产生凝结雾气,降低绝缘。还有温度下降,海拔高导致空气稀薄,相当于绝缘空气层薄了,同时湿度会相应变大.
以上摘自网络……
海拔高导致空气稀薄这点不假,同时湿度会相应变大这点不认可,高原气候多比较干懆。
电解电容在-50C的情况下,只怕是不能再用了。
现在的固态电容不知道怎么样?
好贴,收藏!
楼主可有对应的国标?
低气压试验方法
GBT2423.21-1991
