开关电源中MOS管所承受的峰值电流
请教一下开关电源中MOS管所承受的峰值电流?比如要设计个一个12V到80的开关电源,功率在35W,如何通过计算去选择MOS管。谢谢!
全部回复(24)
mgt123
不知道你说的是什么,
这里有关于MOS的使用注意
jepsun
你是说流过MOS最大电流ID的算法吧?这个和你变压器的算法有关的。
liuhou
@jepsun
这个 是由变压器的原边电感量来决定的。
rdong
@liuhou
这个是由变压器的原边电感量来决定的。
希望有更清楚一点的答案
chenzaili
@rdong
希望有更清楚一点的答案
是啊,希望答案能够更完整一点。简单的说就是开关电源中,如何选择mos管。请教高人了。
dolameng
@rdong
希望有更清楚一点的答案
这个恐怕不是那么容易说清楚的,因为这和电路结构(正激、反激等等)、CCM还是DCM、MOS的耐压、占空比设定、效率等等因素都相关,建议按一些成熟的设计程序来选型。
songxium
@chenzaili
首先根据你的输出功率和输入电压计算出你的峰值最大电流,然后根据你的最大占空比计算出你的反射电压,反射电压乘以1.5才乘以1.4就是你的钳位电压。你的管子耐压要是整个电压(输入加钳位)的1.2倍,这样你就可以选择MOSFET了。
songxium
@songxium
我说的这是反激的。
cheng111
LV.11
@chenzaili
我选择的MOS管的最大电流一般是实际流过电流平均值的8倍,各有各的不同,有时候使用的只有5倍....不过倍数越小工作起来效率就越低而且越危险
hk2007
@dolameng
也想知道……
yong168
@liuhou
这个是由变压器的原边电感量来决定的。
也不能完全说Ip峰值电流由原边电感量决定,根据公式就知道
yong168
@songxium
同意这说法~!
冰上鸭子
@songxium
这么算是不是偏高了啊
hlp330
@yong168
是的,和占空比也有很大的关系,此外还要考虑散热,以及效率的问题。
jepsun
楼主差不多理解了吗?就是根据你计算的变压器的原边电流峰值来选取,当然,要比这个大。
@冰上鸭子
反射电压乘以1.5才乘以1.4就是你的钳位电压这么算是不是偏高了啊
这个是TI的还是PI一个技术手册中这么计算的,是认为大电压稳压二极管不稳定,有40%的差值,但是这个我觉得应该不用这么计算的。
@cheng111
我一直在迷惑,到底怎么选择MOS管的电流参数,看了一些MOS官的参数定义,电流应该是从25-175度温升过程中,在一定的散热条件下的持续电流的大少,那么比较的话应该是用有效值的同等散热来计算,那么我们计算出初级的电流有效值后,*3应该就是MOS管的有效值电流,而MOS管的有效值电流=1.57*ID,所以,选取ID=2*I初有效值,应该就可以了,但是计算后总感觉少,每次都是按照大家说的3倍峰值电流来选取,
觉得问题出在管子给的参数是在25-175度有150度温升,而我们实际上基本上只有60度温升左右。但是具体的参数不好找。。。
st.you
正激?反激?直接升压的BOOST?DCM还是CCM模式?
拓扑不一样,同样的输入,输出,电流也不一样,差很多倍都有。
@chenfeng821121
我一直在迷惑,到底怎么选择MOS管的电流参数,看了一些MOS官的参数定义,电流应该是从25-175度温升过程中,在一定的散热条件下的持续电流的大少,那么比较的话应该是用有效值的同等散热来计算,那么我们计算出初级的电流有效值后,*3应该就是MOS管的有效值电流,而MOS管的有效值电流=1.57*ID,所以,选取ID=2*I初有效值,应该就可以了,但是计算后总感觉少,每次都是按照大家说的3倍峰值电流来选取,觉得问题出在管子给的参数是在25-175度有150度温升,而我们实际上基本上只有60度温升左右。但是具体的参数不好找。。。
看了下,如果以MOS参数中100度或110度的ID>2*I初有效值,来进行选型还是可以的。当然这个是我自认为的,不知道各位高手怎么看。。
cheng111
LV.11
@chenfeng821121
有时候还是最好计算一下MOS管的温升,这个参数也都很重要,特别是在大功率的场合。我做小功率的也只有选了两倍电流关系的。
@dolameng
就是  不同的电路结构,你所计算的公式也是有差异的,最好是说你下你用的是什么电路结构
chenzaili
@chenfeng821121
mos的电流能力是随着温度的上升会有所下降,所以要考虑温度的影响,所以就与散热等等都有关系了,我还是同意你的说法的。请教了!谢谢
chenzaili
@jepsun
谢谢楼上的!经过大家这么一讨论,我已经有所理解了!谢谢!
chenzaili
@st.you
正激?反激?直接升压的BOOST?DCM还是CCM模式?拓扑不一样,同样的输入,输出,电流也不一样,差很多倍都有。
楼上的,好像很有经验,具体的计算我不太清楚,但是经过大家这么一说我还是理解了一些。至于你提出的正激反激等实际情况,只有在后面的实际工作中去了解了。。谢谢!是否能加你QQ什么的,以后有什么问题,好向你请教。
