LED照明 中国好方案
那位大侠帮我看看这个问题???
那位大侠帮我看看这个问题???
我厂订一批磁环发现有一些用万用表(10K档)量它的绕组之间有阻值(几百K到几百M不等),检查发现可能是磁环座表面的绝缘柒(杂质),磁环从新浸锡就好了.想请教下各位大侠如果这样的磁环(绕组间有阻值)了以后会不会对EB有什么影响呢???
全部回复(12)
john-eb
有这种事?那还能用?
蓝雨
@john-eb
有这种事?那还能用?
电阻小的就不能亮,电阻大的的就可以,不过稳定性我就不清楚了,我就想问下各位有没遇到过这种情况.
peter choo
@蓝雨
不喷漆的磁环有阻值是正常现象,请问你是用哪家磁环啊?
蓝雨
@peter choo
喷了漆的.好像是深圳的阳光变压器厂的
peter choo
@蓝雨
喷了漆的.好像是深圳的阳光变压器厂的
垃圾货,用浙江柏成的吧!又便宜又好用,在欧普属免检供应商呢!
shanyang
绝缘不够绝对不能用,用了不是不亮就是烧机,因为可能出现双三极管同时导通
shanyang
绝缘不够绝对不能用,不是不亮就是烧机,因为可能出现三极管同时导通
蓝雨
@shanyang
我现在试了几个还没有烧.
mainhouse
@蓝雨
我现在试了几个还没有烧.
喷了漆还会有阻值?
喷漆就是起绝缘作用,一般的磁芯是有20~60K的阻值.
蓝雨
@mainhouse
喷了漆还会有阻值?喷漆就是起绝缘作用,一般的磁芯是有20~60K的阻值.
是它表面的绝缘柒含有一些杂质而造成有阻值
sbrdfxa
@蓝雨
你好!我是在中山古镇专业加工带磁环座磁环的李振红,我想请问你那有磁环发外加工吗?
我可包材料做成成品交货给你,我的电话是13500145613
lucia456
我们公司有些产品原本可以亮,但是点了胶后不能亮,测了也是有阻值,不明白为什么?好象是漆包线破损了.为什么点了胶会出现这问题呢?
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
