请教ADAPTER做15 ̄30w用什么方案成本最低,RCC除外?
请教ADAPTER做15-30w.用什么方案成本最低,RCC除外.要做GREEN MODE用什么IC性价比比较高.SG6848,LD7550/1/2, FAN7601,NCP1200, UC3842,请各位具体比较一下.
  另:ADAPTER做30-50w.用什么方案成本最低,RCC除外.要做GREEN MODE用什么IC性价比比较高.目前我们SG6841,NCP1207做.
  ADAPTER做50-70w.用什么方案成本最低,要做GREEN MODE用什么IC性价比比较高.目前我们NCP1207做成本较高.
  ADAPTER做15W以下.用什么方案成本最低,RCC除外.要做GREEN MODE用什么IC性价比比较高.
  欢迎大家发言,谢
全部回复(25)
fush
顺便再问一个问题.PQ2620变压器用三层绝缘线绕外购多少钱一个.EI2506变压器用三层绝缘线绕外购多少钱一个.
fush
怎麽没人回呢?现在做adapter成本压力太大,要功能齐全,要过安规及EMC.目前我们30W系列整机成本在RMB16元(RCC),RMB22元(GREEN MODE);30-50W系列整机成本在RMB32元(GREEN MODE);50-65W系列整机成本在RMB36元(GREEN MODE);老总天天要求降低成本.真的好无奈啊,我想了解外面公司同类产品价格有多少?有个比较.要功能齐全,能过安规及EMC的.
洪七公
@fush
怎麽没人回呢?现在做adapter成本压力太大,要功能齐全,要过安规及EMC.目前我们30W系列整机成本在RMB16元(RCC),RMB22元(GREENMODE);30-50W系列整机成本在RMB32元(GREENMODE);50-65W系列整机成本在RMB36元(GREENMODE);老总天天要求降低成本.真的好无奈啊,我想了解外面公司同类产品价格有多少?有个比较.要功能齐全,能过安规及EMC的.
本来想介绍同步整流的.一看你的成本.只好算了
szevwell
@fush
我想问一下,您的输出电压多少?我有一大功率LED的驱动应用图如附件,不知是否对你有启发?1133532573.sch
说明:
SA7527+1A600V 的MOS管的价格不到3.00元.
用此应用图做的LED适配器,宽电源,功率因数接近1,效率最少85%以上.
低谐波含量,EMC好过.有短路,空载保护.整个适配器基本上没有热量.
fush
@szevwell
我想问一下,您的输出电压多少?我有一大功率LED的驱动应用图如附件,不知是否对你有启发?1133532573.sch说明:SA7527+1A600V的MOS管的价格不到3.00元.用此应用图做的LED适配器,宽电源,功率因数接近1,效率最少85%以上.低谐波含量,EMC好过.有短路,空载保护.整个适配器基本上没有热量.
谢谢你的回复,不过你这个电路如果做我一样功率,成本应不会低.sa7527多少钱?
szevwell
@fush
我今天到华强购到一种1A600V的MOS,TO—92封装的才0.30元.换上以前的MOS,没有温度,正在做老化实验.
葉孤城
@fush
老大,如已加入工時,你的成本還可以了.
比我的好多了
szevwell
@szevwell
跟前面MOS的温度一样,没什么温度.
szevwell
@szevwell
不是没有温度,是跟以前的温度一样.
lingzm
用ACT33可以做!
洪七公
@szevwell
0.3在的你都敢用?
szevwell
@洪七公
0.3在的你都敢用?
开始做的样品是1A仙童的1.1元/PCS ,因没啥温度,才换成TO-92的0.30元,是ST的.样品板的功率8W左右.样品板的效率极高,120V时,效率92%.我都不太相信,但这是在客户那里测试的结果.240v时,效率85%.
laizenan
@lingzm
用ACT33可以做!
老兄,技领什么时候出了ACT33了???
15W以下的用TH系列的TH201A、TH202H成本最低,无输出功耗贼低,性价比贼高,不妨试一试1133835098.pdf 1133835142.pdf
howareyou
Wushan兄,可以采用PI公司的TOPSwitch系列,如30W,可以采用TOPSwitch244Y,功率低的话,可以采用TINYSwitch系列.   该产品的特点是:集成了PWM和MOSFET等器件,可以节省20个左右的元器件,大大降低成本(包括使用小容量、低成本的电容和小尺寸的变压器等).该公司产品非常节能,很容易通过EMC.Bear
jundz
@howareyou
PI的成本没那么低吧
howareyou
@jundz
PI的成本没那么低吧
PI公司的产品整体价格还是非常有竞争力的.
fush
@howareyou
TOPSwitch244Y应不会低于RMB5.5元,太贵吧.
fush
@520tanhao520
15W以下的用TH系列的TH201A、TH202H成本最低,无输出功耗贼低,性价比贼高,不妨试一试1133835098.pdf1133835142.pdf
谢谢你的回复,不过这个IC要多少钱一颗,目前我用RCC电路刚完成30w,整机成本在RMB15元左右,但是待机功耗264V时达不到GREEN MODEL要求.
  我发此帖目的,希望大家集思广议,毕竞个人见识有限,一个人不可能什么电路都做过,把性价比高的优秀方案集中讨论一下,相信对各位都有好处,谢.
jundz
@520tanhao520
你这两个PDF打不开
@jundz
你这两个PDF打不开
不会吧,都打得开的啊
有没有邮箱地址,我发邮件给你
jesin
英飞凌的,呵呵,性价比高,功耗低,发热量少,做适配器是最好不过了,如有需要,可以与我联系
howareyou
@fush
Wushan兄,可以看看用TOP245做的一个30W的电路,原理很简单,所使用的器件都非常便宜,可以估算一下整体方案的成本.Bear
1134027488.pdf
厚道
试试FAIRCHILD的FSDL0165RN/FSDM0265RN吧,待机功耗低,由频率调制技术,可以很容易PASS EMI的要求,线路简单.如果真的有需求,咨询飞泰科技的应用工程师,相信可以帮到你.....谢谢
@520tanhao520
非常感谢大家对我们产品的信任和支持,为更方便各位大侠的设计应用,也为了配合国家能源标准的制定,特创建了“新国标电源应用联盟”QQ群:22196966  由原厂资深工程师坐阵分析解决THX系列电源IC的任何应用疑难!
