救命,逆变电源空载电流慢慢变大,最后达几十安培?
各位老师,我用3525+75NF75*2+EE42(2.5T+2.5T---80T)做个逆变。非常要命的是,在空载状态下,开机后2秒内,输入电流为0.1A,但随后开始听到变压器有哧哧的声音,而且声音慢慢变大,同时输入电流也开始慢慢变大,3秒钟后达到几十安培。真是要命,我百思不得其解,还望各位指点
全部回复(8)
zero3210
原理图发上来看看
ynxyk
@zero3210
原理图发上来看看
**此帖已被管理员删除**
xiaomi_li
你好,估计是变压器低频自激,当不带载或者负载太轻时,变压器在工作时所产生的反电势不能很好的被吸收。这样变压器就会耦合很多杂波信号。这个杂波信号包括了许多不同频谱的交流分量。其中也有许多低频波,当低频波与你变压器的固有振荡频率一致时,那么电路就会形成低频自激.所以,不知你的电路有没有选频回路.
或者可以在输出端加一个假负载试试.
ynxyk
@xiaomi_li
你好,估计是变压器低频自激,当不带载或者负载太轻时,变压器在工作时所产生的反电势不能很好的被吸收。这样变压器就会耦合很多杂波信号。这个杂波信号包括了许多不同频谱的交流分量。其中也有许多低频波,当低频波与你变压器的固有振荡频率一致时,那么电路就会形成低频自激.所以,不知你的电路有没有选频回路.或者可以在输出端加一个假负载试试.
你好,谢谢,我觉得好像是这方面的原因,但真么解决呢?您的意思是改善RCD吸收电路?
ynxyk
@ynxyk
**此帖已被管理员删除**
这是原理图。我的目的设计一个逆变电弧电源。图中引入的延时负脉冲电路是为了解决磁偏问题而设计的。两个光耦及其相关电路是输出电流检测电路,为KA3525的内部运放的反相输入端提供电流负反馈信号
xiaomi_li
@ynxyk
恩,如果你变压器计算正确,包括绕制,排除变压器饱和的情况下。变压器叫声除了变压器自身问题外(比如变压器的侵漆不良),还有自激,这会引起变压器的“惨叫”,而这是在空载或者在过载情况下。我想调调RC回路看看,加个假负载也行。
@xiaomi_li
应该是偏磁了
ynxyk
@pads2005pcb
应该是偏磁了
空载怎么会偏磁?
