别人说华燕好
你被人家坑了!
人家给你的是翻新电池
在1500W高频机使用平时用到无电才收工可能过度放电损坏电池了,现在充满电只能用半小时就没电了。
估计就是这个原因了,
要做个欠压保护,
低于9V的时候让机机自动关机,
这样电瓶的寿命就有保证了.
1、如果你的机机真的有1500W的,按你这样用,电池硫化的可能性很大。
2、电解液液面是过低时也没有及时补回就更易损坏。
3、如果不懂使用的,多大的电池也会一样出现这术的损坏。
4、你的150A电池可以自己修复后再使用的,修复后的电量应该能达到原来的80%或以上。
硫化的电池充电充不进去,但也放不出来,电解液密度高。
简单的,如:在使用条件相同的情况下,原来新的时候可以用2小时,但现在只有半小时甚至更小。
这个主要与你的机机、使用者习惯、充电机有很大关系。
没有专业设备的情况下,可以用简单的方法修复(水疗法),虽不能如新的程度,但绝对有效的。
怎么个水疗?
分享一下
首先倒尽电解液,灌入纯蒸馏水,充电放电一个循环;再倒尽充电后的溶液液,灌入纯蒸馏水,再充电放电一个循环;多重复几次,就是如此
哦,还忘记了,处理好之后再按正常加好电解液、调整电解液浓度,正常充电使用
处理好后按正常加电解液?
是不是加硫酸啊,和新买的时候一样加?
你说的也是对,不过我个人的使用经验认为,对于水疗法后的(鱼机)电池,在充电完成后电解液密度控制在1.20-1.25左右为好,这更有利于防硫化,更可防止因电解液干涸时使电解液浓度上升使电池硫化,从而能延长电池的使用寿命。
水疗后的电池,要在充电足的情况下才能倒出电池蒸馏水更换电解液。
多谢分享经验,
收藏了!
