ka3525怎么稳压
全部回复(19)
@loudianxin
这个图我做了下 可是过流部分不是很好 在不接互感时都有2.99V输出过温和过放电部分不接两个4148输出可以接了以后就有1.99V输出 请问老寿这是为什么是板子没做好吗 应该检查哪里
上面的欠压和过温部分,我看就是二个普通的电压比较器,按理说是应该能工作的,只在工作点计算好。二个4148应该是做和后级的隔离用的,你说有1.99V的电压,我估计是后级来的电压。下面过流部分设计得太复杂,令人看不明白,好象是过流时,U2A输出置高;再是U2B输出置高;再是Q1导通;接着是Q2导通,关断3525的10脚。哈哈,不知对不对?其实,不用弄得这么复杂,用一个比较器就够了。还有,一般的互感器的次级要并接一个低阻的电阻,如100-300R,才能工作。
@萧山老寿
上面的欠压和过温部分,我看就是二个普通的电压比较器,按理说是应该能工作的,只在工作点计算好。二个4148应该是做和后级的隔离用的,你说有1.99V的电压,我估计是后级来的电压。下面过流部分设计得太复杂,令人看不明白,好象是过流时,U2A输出置高;再是U2B输出置高;再是Q1导通;接着是Q2导通,关断3525的10脚。哈哈,不知对不对?其实,不用弄得这么复杂,用一个比较器就够了。还有,一般的互感器的次级要并接一个低阻的电阻,如100-300R,才能工作。 [图片]
以我愚见两个三极管好像组成了和可控硅等效的电路 老寿师傅您看呢? 您所说的后级指的是变压器输出后级吗?还是?不要互感器改成取一段地线做过流保护和上面324做的过流部一样这样可以吗 电路用改嘛?
