我做了个5V1A的电源,老化20分钟炸机
1133571078.ddb
全部回复(51)
philips
RCC,EE13做5W?有这么容易吗?
lrh_gd
@philips
RCC,EE13做5W?有这么容易吗?
做单电压可以的
weich
你的电容C4值太大了吧
lrh_gd
@weich
你的电容C4值太大了吧
谢谢!但我把C4换成4700PF或2200PF也不行,还是炸机
lingzm
你测过E13003的C极的峰值电压没有?
lrh_gd
@lingzm
测过,大概450V,我怀疑我用的13003是1A的,不是1.5A,我现在叫厂家送1.5A的正在试验
lingzm
@lrh_gd
E13003的VCE只有400V,行的话把C极波形传上来看一下!另外可以用ACT28,29来做
lrh_gd
@lingzm
不好意思,波形传不上来(没带软驱的示波器)用ACT28,29成本太贵了
lingzm
@lrh_gd
ACT28,29才几毛钱一颗!是全电压吗?
lrh_gd
@lingzm
单电压,谢谢!
philips
@lrh_gd
单电压,谢谢!
将C3并在R9上试试!
我发现C3这样接地,开机时容易炸!
s.m.xiao
@philips
将C3并在R9上试试!我发现C3这样接地,开机时容易炸!
5V1A
1133681130.doc
lrh_gd
@s.m.xiao
5V1A1133681130.doc
谢谢,还是炸机,C极波形很好,E极电流波形也很好说明磁芯没饱和
powershot
@lrh_gd
看看你的发射极的电阻你取值对吗?
redchicken
@lrh_gd
把R4去掉试一下吧,还有在33K上并一稳压管串一电阻支路
lrh_gd
@powershot
看看你的发射极的电阻你取值对吗?
我取的是2欧1/2w,请大侠指点,谢谢!
powershot
@lrh_gd
换个小点的试试,比如1欧姆2瓦
lrh_gd
@powershot
换个小点的试试,比如1欧姆2瓦
发射极电阻换成1欧更容易炸机,不过我用的是1/2W
powershot
@lrh_gd
炸机和电阻的功率有关吗?
s.m.xiao
@lrh_gd
看我的:
1133840535.doc
szhelong
把R2改成1M看看
lrh_gd
@szhelong
把R2改成1M看看
不好意思,前几天公司不能上网.现在我的电路已经调试OK(把变压器调整为180:13:13),正准备量产,谢谢大家!
@redchicken
我没做过RCC式的电路,请问你所讲的33K那里串一稳压二极管,该支路有何作用呀?好多的RCC电路那里都有这个
@lrh_gd
lrh_gd
@10000
我的电路没有稳压管,只有33K和1K,,是起高低电压带载平衡
philips
@lrh_gd
还是变压器饱和了!
傲泰上海
我公司就是弄这个的:电源老化监控系统 电源老化专用电子负载 电源老化能源回收系统
jerome
@lingzm
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155118896.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jerome
2006-08-09 18:24
明显是三极管的Vce不够被击穿的嘛,400V的耐压用B极驱动根本是不够用的,不采用射极驱动你这个生产还会有炸机的隐患!
jerome
2006-08-09 18:32
@lrh_gd
你现在的变压器参数180:13,我帮你算了一下VCE=Vin+n*Vout=380+180/13*5=449V,再加上初级的漏感产生的尖峰,很明显用13003是不够的,但是一般三极管标称值是400V的话还会有一些余量,所以你做一些样机可能不会有什么问题,我敢保证你批量生产一定还会有炸机的现象发生!最好想省钱的话,采用射极驱动就可以不用考虑三极管的耐压问题了
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
电源先生(PowerMan)
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
