我的输入端的可调直流电源施加在整流桥后的那个电容上的,输入电压20-260我都试了,可是没有反应,用示波器观测3引脚的波形(就是芯片生成的锯齿波),看到一会儿有一会儿没有。判断是芯片没有正常启动,导致芯片一启动就关闭了。同时一直观测输出引脚,没有观察到输出波形。也许是时间太短的原因。
如果我按调试方法
TND308-D 图1所示方法,把电源直接加在辅助绕组上,就是给芯片供电的那个绕组,加到11v再降到8v回到11v,芯片启振,有连续的三角波输出,但是没有驱动输出信号。我分析是11引脚电压太低导致shutdown电路工作,封锁了输出信号。芯片上介绍,这一点连着软启动电路,如果电压太低,就会封锁芯片输出,正常时2.8v对应的是最大输出脉宽。可是我这种调试方法,这一点的电压老是上不去,如果按上面的给芯片加一个假负载,用指针式万用表观测这一点的电压,可以看到有一个小的升压摆动。
不知道如何确定我的芯片没有问题。现在一直没有输出,我也不敢确定其他的有没有问题。有好的测试方法吗?
