逆变/光伏/并网
这个逆变器直流侧【红框内】的电路起什么作用?
这个逆变器直流侧【红框内】的电路起什么作用?谢谢。
全部回复(10)
高等数学
看不到图,请重新上传。
ieeer
@高等数学
看不到图,请重新上传。
现在呢?
dlkhg6
好像是过压保护器,当保护器(压敏电阻)故障时,接地的开关断开。
ieeer
@dlkhg6
就算是过压保护,为啥过压时要断开接地线呢
dlkhg6
@ieeer
保护器(压敏电阻)被击穿后,如果开关不断开,正极或负极就接机壳了。
ieeer
@dlkhg6
实际上,这是某光伏逆变器的一部分。话说,即便光伏电池的正极或负极有一个接地,也没事吧?
hxdpower
应该是平衡 (C5,c6)与(c7,c8)的电压,说白了就是让正负电压相差不要太远!
ieeer
@hxdpower
应该是平衡(C5,c6)与(c7,c8)的电压,说白了就是让正负电压相差不要太远!
C5, C6, C7, C8显然是共模滤波器中的共模电容啊。。。。。
hxdpower
@ieeer
C5,C6,C7,C8显然是共模滤波器中的共模电容啊。。。。。
如果是共模滤波器,为何没有共模电感?而且Y电容应该连接的是大地,理论上不是这个符号!
ieeer
@hxdpower
怎么没有共模电感啊,L1就是啊,Y电容接的也是大地啊
DigiKey DIY原创大赛pfc+llc做4500W的一托4充电柜电源
海阔123
单片机PID运算稳定后级220V电压调试
xlyxiefalong
请教这样设计FB反馈电路的原因
dy-iTMVuZVZ
3KW开关电源用什么方案合适?
dy-FRR9yWLB
国产 LLC 控制芯片
endeavor
