此电路是照ST参考设计做的,只是后面反馈部分稍改
电路图如图90 ,
1,现在空载时,输出电压32V,,带8W负载就降到11V,,20W时,更低,直接爆掉MOS管,减小输出电容时会稍好一点。
变压器匝数为:90:20:14 参考电感量1MH, 或者48:18:15,参考电感量0.5MH,均试过,效果一样。。
这个是可以正常工作的,,是采辅助线圈进行关断的,,,
望高手们指点下第一个电源90W的那些参数需要修改,最好详细说明,
另外如果我直接用25W的电源修改变压器,采样电阻,电压反馈,能否实现90W输出?
非常紧急!!!万分感谢高手帮忙参阅!!!!
