PFC 从理论上分析,开通时间 ton=2*Lp*Pin/(Vac*Vac) 为什么实测的时候,占空比还是在变化的,比如在整个正弦曲线的0 15 30 45 90度角分别测出的ton为:4.4 3.72 2.60 1.8us 1.72us ,根本没有和理论的计算结果相吻合吗!开通时间是变化的。有没有人知道原因。测量偏差没有这么大吧。
PFC 开通时间 Ton 怎么和理论上不吻合啊?
全部回复(24)
@bridge1215
我也來提提我的看法理論上TM或是CRM這種模式的PFCIC(L656X等)都會在應用手冊上寫說開通時間固定不過就內部方塊圖來看,當Vcs的電壓超過變動取樣的Vmult當時的電壓時就會關閉開通的時間,所以實際上開通時間不會固定但也是因為這樣,所以才達到了電流追隨電壓的效果不過可以把時間軸展開來看,在電壓微小變動是為直流時(微小的曲線展開視同直線)其實當時前後幾個開通的時間真的是幾乎一樣了
Vcs Vmult Vcomp形成的那个曲线来说,Vcomp在固定电压和负载的情况下,几乎不变,那么在整个正弦曲线电压下,变化的就是Vcs和Vmult.他们是正比K的关系。理论上来说,Vmult按正弦曲线变化,Vcs应该也是按比例K*Vmult变化,那么根据公式:1.414*Vin*sinwt/Lp*ton*Rs=Vcs=K*Vmult Vmult=K1*1.414*Vin*sinwt
推出:1/Lp*ton*Rs=k1 K1: Vmult/Vin=constant 即采样电压比
Ton也是固定的。至于测出来不是固定的,我觉的应该是在正弦曲线的范围内Vcomp有变化。
对不对呢?讨论一下吧!
@sunguoying
VcsVmultVcomp形成的那个曲线来说,Vcomp在固定电压和负载的情况下,几乎不变,那么在整个正弦曲线电压下,变化的就是Vcs和Vmult.他们是正比K的关系。理论上来说,Vmult按正弦曲线变化,Vcs应该也是按比例K*Vmult变化,那么根据公式:1.414*Vin*sinwt/Lp*ton*Rs=Vcs=K*Vmult Vmult=K1*1.414*Vin*sinwt推出:1/Lp*ton*Rs=k1 K1:Vmult/Vin=constant 即采样电压比Ton也是固定的。至于测出来不是固定的,我觉的应该是在正弦曲线的范围内Vcomp有变化。对不对呢?讨论一下吧!
并不是VCOMP的变化,是乘法器系数的变化
