今天朋友送我一个三相变压器,初级380伏,1.04安。次级66伏,5.7安。铁心:长16.3 宽15.2 厚6.3。重达13公斤 看图。问一下,能不能改成220伏的,另外三个线圈的初级和初级,次级和次级可不可以并联。这样尺寸的铁心可以做多大功率 的鱼机。请师父们给指点一下,谢谢。
数据一样,当然可以并联
想三组线圈全部都利用,应该不太可能。如果原来三相是星形接法,就把星点打开,放弃一组线包,两组线包头尾反向并联(初级与初级,次级与次级),这样的接法利用率最高!如果是三角接法,做法同上,只是初级可以接380V电压,所以电流就小了,功率也就小。个人意见。
此乃三相自偶变压器
