手机电池测试仪
[ 成品电池综合测试仪 ]
这款手机电池测试仪W602S可以测试各类手机电池;广泛适用于各类手机电池生产厂家;能满足各厂家对高、中、低档手机电池的生产检测。检测一块电池的时间最快0.5秒;速度快、功能全、精度高;是目前市面上测试最为精准的一类仪器;全中文,菜单式显示界面,操作非常简便、明了、测试功能每一项均可选、各测试功能参数均能直接输入数字设置上下限、测试过程中不会对所测成品电池造成任何的损害。
测试仪具备测试功能:(仪器自带电池激活功能)
电池电压、负载电压(压差)、内阻、充电功能、过放电流、短路保护时间、识别(热敏)电阻(R1、R2)、短路保护恢复功能、容量测试(包括充、放电测试;过充、过放电压测试)、*码片读码
1、电池电压V1:最小分辨率为1mV{(0.001V),最高可显示小数点后3位数};
测量精度:10V±0.3% 。
2、负载电压V2:指带一定负载时电池的电压,检测电池压差;方便客户对高品质电池的生产检测;测量精度:10V±1% 。
3、内阻:为整个电池的内阻测试;最小分辨率为1mΩ;测量精度:1000mΩ±1%。
4、短路保护时间:电池在短路情况下,电池开启短路保护功能的反应时间。
测量精度:10mS±3% 。
5、短保恢复:测试电池是否具备自恢复电压功能;方便客户对高品质电池的研发和生产。
6、过放电流:为电池所允许放电的最大电流值;测量精度:10A±2% 20A±5% 。
7、充电功能:设置一定的电流给电池进行充电,测试电池充电功能。
电流设置范围:50—2000 mA 。
8、识别电阻:对电池内部识别(热敏)电阻R1、R2进行检测;测量精度:10KΩ±1% 。
*9、读码:对有通讯码片的电池进行码片检测(目前能测试摩托罗拉DS2502兼容码片);同时我司可订做不同类型的电池码片读码测试。(*此测试功能为选做项)
10、容量测试:测试电池/电芯的容量大小;测试充电、放电时充放电电流大小可设置。
测量精度:1000mAH ± 3%
* 电池测试仪各功能测量范围及分辨率:
手机电池测试仪 |
W602S |
电池电压 |
0—5V 最小分辨率为 1mV(0.001V) 0—10V 分辨率为 10mV |
内阻 |
0—2000 mΩ 最小分辨率为1mΩ |
短保时间 |
0—99.9 mS 最小分辨率为0.1mS |
过放电流 |
0—20 A 最小分辨率为10 mA |
识别电阻(R1、R2) |
0—999.9 KΩ 最小分辨率为0.1KΩ |
充电电流设置范围 |
0—2000 mA |
仪器大小:29cm(L)*24cm(W)*9cm(H) 重约:3KG
德工仪器 品质保证
德工仪器 www.szdegong.com 0755-28138291
周先生 手机:13714127190 QQ:909536072
主营: 成品电池综合测试仪 电池容量测试仪 内阻仪 动力电池测试仪
笔记本电池测试仪 手机电池测试仪 对讲机电池测试仪 测试仪表笔
1-2节电池测试仪 1-4节电池测试仪 1-6节电池组测试仪
